Hector_tito Publicado 20 de Abril del 2013 Share Publicado 20 de Abril del 2013 Muchachos, bs tardes. Les comento que mi RM comenzo a regular mal mal cuando arranca (mas lo hace en frio) y cuando vengo en velocidad y saco el cambio (bajada de autopista - peaje) se cae de rpm y se para...que puede ser? ya le limpie el pap y la caja mariposa, porque antes de esto regulaba muy alto (2000 rpm) anduvo un par de dìas bien, y despùes de cambiarle el filtro de aire se hizo mas notoria la falla. Tambièn tiene un poco de ruido a valvulas...y pega tironsitos cuando va andando, ahi se prende la luz de anomalia electrica...en fìn...toy desorientado... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Hector_tito Publicado 20 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 20 de Abril del 2013 Muchachos, bs tardes. Les comento que mi RM comenzo a regular mal mal cuando arranca (mas lo hace en frio) y cuando vengo en velocidad y saco el cambio (bajada de autopista - peaje) se cae de rpm y se para...que puede ser? ya le limpie el pap y la caja mariposa, porque antes de esto regulaba muy alto (2000 rpm) anduvo un par de dìas bien, y despùes de cambiarle el filtro de aire se hizo mas notoria la falla. Tambièn tiene un poco de ruido a valvulas...y pega tironsitos cuando va andando, ahi se prende la luz de anomalia electrica...en fìn...toy desorientado... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 21 de Abril del 2013 Share Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Regula mal muy mal Hector, tu auto tiene gnc ?. Uno de los elementos responsable para que en frió mantenga el régimen de rpm, es el sensor de temperatura, las formas de controlar su funcionamiento, puede ser con un escaner o sacándolo y con tester y un termómetro en agua caliente se va viendo que resistencia tiene. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
