cristianvi Publicado 21 de Abril del 2013 Share Publicado 21 de Abril del 2013 Hola gente como va tengo un problema, ayer le conecte el faro auxiliar a mi scenic (el cual no es el original), y cuando sali a probarlo a la noche empese a escuchar un ruido en la rueda izquierda (era un tac tac tac) llegue a 400 metros y se apagaron los faros, (se quemo el fusible) y ahora aprte de no prender los auxiliares no anda el comando del levanta vidrios que sube y baja el vidrio del acompañante pero el del lado de la puerta del conductor, hoy me pongo cambio el fusible y cuando prendo los faros salta, estos tienen algun relee aparte del fusible y si es asi es compartido con las llaves de los levanta vidrios?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cristianvi Publicado 21 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 21 de Abril del 2013 Hola gente como va tengo un problema, ayer le conecte el faro auxiliar a mi scenic (el cual no es el original), y cuando sali a probarlo a la noche empese a escuchar un ruido en la rueda izquierda (era un tac tac tac) llegue a 400 metros y se apagaron los faros, (se quemo el fusible) y ahora aprte de no prender los auxiliares no anda el comando del levanta vidrios que sube y baja el vidrio del acompañante pero el del lado de la puerta del conductor, hoy me pongo cambio el fusible y cuando prendo los faros salta, estos tienen algun relee aparte del fusible y si es asi es compartido con las llaves de los levanta vidrios?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 21 de Abril del 2013 Share Publicado 21 de Abril del 2013 Re: problema con faros auxiliares Si no tiene la instalación original, puede que se tomo positivo, de la linea de alimentación de los levantacristales. Proba desconectando los faros antinienblas, reemplaza el fusible y chequea si el corto continua, si no salta, revisa los faros; el posible relee debería estar en la caja plástica negra, que esta sobre el pasa rueda izq. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
