Nahir Publicado 22 de Abril del 2013 Share Publicado 22 de Abril del 2013 Buanas gente como andan? Les hago una consuta tengo un problema con el regulador de avance del gnc, se que va conectado al map de nafta pero esta desconectado y un mecanico me dijo que por eso me falla a gas pero el no tenia ni idea de como iba por que no hacia gnc. La consulta es del regulador de avance del gnc me salen dos cables uno negro y otro blanco y en el map tengo 3 cables lo que quisiera saber es en cual de los 3 cables los tengo que puentiar. si alguien sabe de referencia de los cables del map seria mirandolo de frente al auto el de la izquierda seria el N° 1, el del medio 2 y el de la derecha 3. Si alguien sabe se lo voy a agradecer. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Nahir Publicado 22 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 22 de Abril del 2013 Buanas gente como andan? Les hago una consuta tengo un problema con el regulador de avance del gnc, se que va conectado al map de nafta pero esta desconectado y un mecanico me dijo que por eso me falla a gas pero el no tenia ni idea de como iba por que no hacia gnc. La consulta es del regulador de avance del gnc me salen dos cables uno negro y otro blanco y en el map tengo 3 cables lo que quisiera saber es en cual de los 3 cables los tengo que puentiar. si alguien sabe de referencia de los cables del map seria mirandolo de frente al auto el de la izquierda seria el N° 1, el del medio 2 y el de la derecha 3. Si alguien sabe se lo voy a agradecer. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 22 de Abril del 2013 Share Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Consulta GNC En teoría, el variador (no es un regulador) de avance no puede ir conectado al map, este mide vació del múltiple, para hacer el calculo de cuanto aire ingresa al motor, y el variador, trabaja con la señal del sensor de movimiento (avioncito). Recomendación, visitar un instalador de gnc, con experiencia en motores con inyección electrónica. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
