esteban221 Publicado 23 de Abril del 2013 Share Publicado 23 de Abril del 2013 Estimados, compre un F7r, con todo el cableado, el cual llega a una ficha blanca de 36 pines, que yo asumo, enchufa el cableado del motor al cableado del auto. Estoy buscando el pinout de esa ficha, o toda informacion que me permita llegar a identificarlos, si me pueden dar una mano, se los super agradezco. Aca un par de fotos malas de la ficha de referencia: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
esteban221 Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 23 de Abril del 2013 Estimados, compre un F7r, con todo el cableado, el cual llega a una ficha blanca de 36 pines, que yo asumo, enchufa el cableado del motor al cableado del auto. Estoy buscando el pinout de esa ficha, o toda informacion que me permita llegar a identificarlos, si me pueden dar una mano, se los super agradezco. Aca un par de fotos malas de la ficha de referencia: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Abril del 2013 Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) Si la instalación, que tiene esa ficha, y en el otro extremo esta la que va en la ECU y en los sensores y actuadores, la ficha por la cual consultas, va conectada a la otra parte de la instalación, que llega a la caja de relee que esta sobre el pasa-ruedas del izq. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
esteban221 Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) En realidad la caja de relay la tengo, o sea, el cableado seria ECU-sensores del motor-caga relays-ficha blanca. O sea, esta ficha viene del motor y de la caja de relays Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Abril del 2013 Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) La imagen, es para que sea mas fácil la interpretación, a la caja de relee, llega la instalación del habitáculo y se une a la ficha blanca. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
esteban221 Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) correcto, alguna idea del nombre de esa ficha? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Abril del 2013 Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) No tengo idea, si tiene un nombre, si se que forma parte de la instalación, pero seguro que en el manual de despiece del la coupe megane1 fase1, con ese motor debe tener un n° de pieza, diría que visites, desarmaderos legales para conseguirla, nuevo es poco probable que exista. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
esteban221 Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) Ojo, no pretendo conseguir la ficha, se que es casi imposible, pero necesito el pinaout para mandar las señales al auto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Abril del 2013 Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Pinout cableado motor (no ECU) Creo que en el foro, no hay circuito eléctrico de la coupe, puede estar el del megane1, en la parte superior de la pagina, esta el botón de Manuales, es cuestión de mirar. Puede que algún usuario lo tenga, espera un poco y ves que pasa. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
