Limpieza de Motor Paso a Paso en K4M/F4R (MEGANE 1)
Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO (TUTORIAL)
Excelente, ...muy bueno el aporte!!!!
  • Respuestas 170
  • Creado
  • Última respuesta
Posted Images
Yo tengo un motor F3R, sabés donde se encuentra para poder limpiarlo porque lo busqué por todos lados pero no lo encontré .
gcs
gcs
Loguss, te recomiendo que hagas la pregunta en la seccion de Mecanica, ya que aqui solo se discute sobre los tutoriales que estan publicados y nadie entra en esta seccion para dar ayuda. En tu caso, primero necesitas que te ayuden a encuentrar donde esta dicho motor pap y luego, investigar un poco sobre la limpieza.
Saludos y mucha suerte.
PD: Si podes saca fotos asi vamos incorporando mas informacion a este.
Bueno, como ya lo comenté, me tiene podrido el paso a paso. Voy a hacer como Pollo, voy a tomar coraje y a desarmar. Espero poder armar y que arranque el puto, sinó te voy a ir a buscar........ :risa::risa::risa::risa: Salu2.
puede ser que el que venga con gas de fabrica tenga dos? creo que el mio es así. despues voy a sacarle una foto.
tengo que ponerme a hacer eso, cuando le agarra la chiripioca y falla así me va a aflojar todo el auto.
Gracias seguí las instrucciones y todo perfecto ... :bien:
Primero cuando lo armé estaban algo arriba :please: pero luego se normalizó :gracias: con los mismos valores del post ..
sencillo y rápido gracias
Hola muchachos, con poner y sacar el contacto varias veces se acomoda el motor paso a paso, no es necesario ponerlo en marcha. Muy bien explicada la limpieza!!!.
En el F3R el paso a paso está arriba de la manguera de enrtrada de la admisión, está más a mano que en el K4M o F4R, ojo para el F3R hay una reforma para hacerle por el venteo de carter, la reforma hace que el paso a paso no se llene de aceite y se trabe.
De mi parte , mis felicitaciones .... muy buen laburo!
Saluti!
Saluti!
realmente muy buen laburo, pero una consulta.
despues de volver a armar, no tenes que realizar estos pasos
desconectar la bateria
despues
1- poner en contacto
2- esperar 15 segundos
3- sacar contacto
repetir como minimo 5 veces el proceso.
me paso una vez con un k7m, y cuando lo arme, se me enrrosco a 5000 rpm.
consulte con un mecanico y me indico estos pasos.
lo hice y no tuve problemas.
creo que reconfigura la central y acomoda el paso a paso en a posicion que corresponde.
despues
3- sacar contacto
  • 2 meses después...
Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN K4M/F4R
Exelente tutorial, vos sabes q mi Mega1 fase2 1.6 16v me esta quedando acelerado cuando todavia el motor no alcanzo la temperatura ideal, si lo andas mientras esta frio todavia, es comun que se quede acelerado x encima de las 2000 vueltas no asi cuando esta en las 750 q aparentemente regula normal y no se queda acelerado si me decis q puede ser el paso a paso
con este tutorial clarisimo le meto los garfios
Un abrazo y gracias
Un abrazo y gracias
  • 3 semanas más tarde...
Terminado todo el trabajo, arrancamos el motor. En mi caso, se quedo acelerado a unas 3000 RPM; entonces se me ocurrio apagar y encender el motor varias veces, y note que el ralentí iba disminuyendo poco a poco. Al cabo de unas 5 veces de hacer esto, el ralentí se estabilizó en torno a las 750 RPM.
Eso fue lo que me pasó, se aceleró a unas 4000rpm, pero desconectando la bateria un par de veces... santo remedio
Muy bueno!! gracias ; yo lo limpie tal como dice el tutorial, ahora al darle arranque arrancaba bien pero si noi lo aceleraba bajaba mucho las RPM y se paraba, como ya era tarde lo deje para el otro dia y cuando lo puse en marcha funciono perfecto, lo pare y lo hice arrancar varias veces y funciona correctamente. gracias por el tutorial!!! :gracias:
