Jhon Carp Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Hola a todos, les comento tengo un megane 1.6 16v modelo 2000, hace 4 meses tuve un grandisimo problema, tuve que hacer motor nuevo al auto... me dolio unos 8000 mil pesos... bueno les paso a comentar, el auto quedo bien, el uso que le daba era normal no sentia nada... pero luego cuando empece a salir a avenidas es donde me surgio estos inconveniente.. cuando pongo primera y paso a segunda es como que cuando lo acelero el auto no tiene fuerza, y cuando paso a tercera al acelerarlo aal llegar a las 2000vuetas aproximadamente el auto cabecea, es como si le faltara "comida" y asi me pasa cuando paso a cuarta y bueno a 5ta... es solo en ese tramo de las 2000rpm.... luego de q varias veces me haga lo mismo le fui encontrando la mano, pisando el embriague y acelerando es como q no le pasa este cabeceo, pero dps me qeda regulando alto.... y es como yo inconcientemente me da miedo acelerarlo por este problema qe se apague el motor o cabecee, tengo qe estar haciendo todo en slow... Aalguien le paso lo mismo? Como lo pudieron solucionar? Desde ya muchas gracias. y si necesitan algo mas de info para que me puedan dar una mano pidanlo. Saludos a todos. Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Hola a todos, les comento tengo un megane 1.6 16v modelo 2000, hace 4 meses tuve un grandisimo problema, tuve que hacer motor nuevo al auto... me dolio unos 8000 mil pesos... bueno les paso a comentar, el auto quedo bien, el uso que le daba era normal no sentia nada... pero luego cuando empece a salir a avenidas es donde me surgio estos inconveniente.. cuando pongo primera y paso a segunda es como que cuando lo acelero el auto no tiene fuerza, y cuando paso a tercera al acelerarlo aal llegar a las 2000vuetas aproximadamente el auto cabecea, es como si le faltara "comida" y asi me pasa cuando paso a cuarta y bueno a 5ta... es solo en ese tramo de las 2000rpm.... luego de q varias veces me haga lo mismo le fui encontrando la mano, pisando el embriague y acelerando es como q no le pasa este cabeceo, pero dps me qeda regulando alto.... y es como yo inconcientemente me da miedo acelerarlo por este problema qe se apague el motor o cabecee, tengo qe estar haciendo todo en slow... Aalguien le paso lo mismo? Como lo pudieron solucionar? Desde ya muchas gracias. y si necesitan algo mas de info para que me puedan dar una mano pidanlo. Saludos a todos. Citar
neithanardiles Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto amigo , revisa el catalitico cuando se tapa este falla asi Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Problemas cuando acelero mi auto megane Hola a todos, les comento tengo un megane 1.6 16v modelo 2000, hace 4 meses tuve un grandisimo problema, tuve que hacer motor nuevo al auto... me dolio unos 8000 mil pesos... bueno les paso a comentar, el auto quedo bien, el uso que le daba era normal no sentia nada... pero luego cuando empece a salir a avenidas es donde me surgio estos inconveniente.. cuando pongo primera y paso a segunda es como que cuando lo acelero el auto no tiene fuerza, y cuando paso a tercera al acelerarlo aal llegar a las 2000vuetas aproximadamente el auto cabecea, es como si le faltara "comida" y asi me pasa cuando paso a cuarta y bueno a 5ta... es solo en ese tramo de las 2000rpm.... luego de q varias veces me haga lo mismo le fui encontrando la mano, pisando el embriague y acelerando es como q no le pasa este cabeceo, pero dps me qeda regulando alto.... y es como yo inconcientemente me da miedo acelerarlo por este problema qe se apague el motor o cabecee, tengo qe estar haciendo todo en slow... Aalguien le paso lo mismo? Como lo pudieron solucionar? Desde ya muchas gracias. y si necesitan algo mas de info para que me puedan dar una mano pidanlo. Saludos a todos. Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto disculpame que seria eso? Citar
walter58 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto megane Por el tipo de falla que citas, y que ocurre a un régimen de vueltas en particular, puede estar relacionado con el TPS (sensor de mariposa) que esta directamente ligado al acelerador. Seria bueno controlarlo con el escaner, para asegurarse. Citar
walter58 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto Temas con el mismo titulo, abiertos por el mismo usuario, han sidos combinados. Citar
Jhon Carp Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto hola walter... como va? yo aca renegando un poco, fui a un taller para que le haga el sceneo a la computadora... me salto varios errores... El mecanico me dijo que resetea y los errores vuelven a aparecer, me dijo que tiene que mandar a revisar la computadora (lo que me parecio muy extraño) ya que consulte con otro mecanico y me dijo que me esta queriiendo quitar solamente plata, hay posibilidad de que te pase el informe que me dio y me aconsejes que es masomenos, ya que en estos dias hay muchos chantas dando vueltas. Desde ya muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto Dale, así vemos, si borro fallas y se ven de nuevo, es porque están presentes. Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto ahi Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto ese es el informe walter. Desde ya muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto De todas las fallas 4 están relacionadas a un corte de alimentación y ninguna es una falla presente, si el mecánico borro y escaneo, no se grabarían de nuevo, al menos que saliera y le hiciera la falla, y todas dependen del relé de inyección, o la alimentación del relé, solo 1º y la 2º, son raras, porque porque dependen de la Ecu. Seria bueno revisar la ficha y los cables de la Ecu, puede haber alguno cortado, de todas formas ese escaneo, no es convincente, la Ecu no suele tener fallas que no queden como presentes. Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto Masomenos entendi, y esas fallas que decis pueden provocar esa falta de potencia al acelerar el auto? Y la ecu seria la computadora? estos fallos no pueden ser porque el cuerpo mariposa este chupando aire? Y lo que me das a entender es que el scanner que utilizo no es bueno? Muchas gracias Walter Citar
Jhon Carp Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto y que es lo que me aconsejas hacer? Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto Buscar otra opinión. Se que vas a gastar otra ves, pero no me convencen las fallas, con respecto a lo que hace el auto. ECU = Computadora Una entrada de aire, se reflejaría, con un motor acelerado, por mas tiempo que lo normal en frió. Citar
Jhon Carp Publicado 24 de Mayo del 2013 Autor Publicado 24 de Mayo del 2013 Re: Problemas cuando acelero mi auto y lo de la quedada porque puede ser? si no me queda otra que ir a otro taller, el problema es que no quiero ir medio en bolas, nose como encararlo para que desmues no me duerman con cualqier cuento... Me tiras una soga masomenos para ver como encaro Citar
