Hola, como siempre una de cal y una de arena, cambiamos la batería del blanquito y no podemos introducir el código del stereo, se comanda la entrada de los números desde la rueda del control satelital, todo bien, introducimos las cuatro cifras verificadas con el programa bajado del sitio pero no encuentro la forma de que las acepte, probé apretando todos los botones que tiene el stereo y no hay forma de que los tome, alguien sabe cómo hacerlo?.
Desde ya y como siempre agradezco la ayuda.
Re: Introducir código de stereo 22DC279/62/
Alguien puede ayudar ? Gracias.
si el codigo esta bien, una vez introducido, tenes que tener apretado por un tiempo el boton de abajo del comando stelital, hasta que sientas un bip, ojo que tarda bastante. creo que esto es lo que querias averiguar, de no ser asi, disculpa. suerte.
  • Me Gusta 2
Hola, problema solucionado, por favor cerrarlo señores moderadores, agradecido a Walter y famasucci por la ayuda
  • 6 meses después...
que codigo usaste? porque compre un megane 2003 y tuve que cambiar el estereo por no tener el codigo ??
hola como estas ? , disculpame , tengo el mismo problema , el tema es que no tengo el programa del que hablas , que bajaste , cual es y de donde lo bajaste ??
Hola buenas... Ok vamos al punto encontré el programa del que tanto se decía aquí esta " RENAULT PRE CODE CALCULATOR " Renault Pre Code Calculator - Download
Espero que les sirva ;)
Hola buenas... ..............
Nalfoy , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
