Hola gente!!
En la última reunión de Córdoba algunos amigos preguntaron cómo subir varias imágenes a un mensaje, así que aproveché el momento de subir las fotos del encuentro para armar un pequeño tutorial que les envié y ahora comparto con Uds. Capáz que a alguno le pueda servir.
Administradores decidirán si lo dejan y/o reubican.
Saludos,
Roberto.
Cargar varias imágenes en mensajes del CMA desde imageshack
Nota: Las imágenes fueron previamente tratadas y convertidas al tamaño que van a ser subidas a la página. Esto yo lo hago con Corel PhotoPaint pero se puede usar cualquier programa que sirva para retocar imágenes y cambiar el tamaño.
Iniciar sesión en imageshack y presionar el botón Browse en la pantalla de Carga de archivos.
Se abre la ventana para seleccionar los archivos. Ubicarse en la carpeta correspondiente y seleccionar los archivos. Si son todos o los nombres están uno a continuación del otro en la pantalla, hacer click en el primero y Shift (mayúsculas) + click en el último. Si son salteados, click en el primero y Ctrl + click en cada uno de los restantes. Fíjense en la pantalla abajo donde dice nombre, remarcado en amarillo, que están los nombres de varios archivos. Cuando están todos seleccionados, presionar el botón Abrir.
Vuelta a la pantalla de imageshack y aparecen los archivos seleccionados previamente. En Cambiar el tamaño de la imagen, seleccionar la opción No cambiar el tamaño y en Label Thumb, cambiar a No. Presionar el botón Cargar ahora.
Nota: Si los archivos están en el tamaño que los saca la cámara, es decir que no fueron tratados previamente, será necesario que en Cambiar el tamaño seleccionen 640x480 (para tablones de mensajes), dado que el foro no permite subir imágenes mayores a ese tamaño. Esto demorará el proceso de carga, pero no conlleva ningún inconveniente adicional.
Cuando se terminan de cargar, se muestran las imágenes en miniatura. Seleccionar los archivos que se van a subir a la página haciendo click en cada uno. A la derecha, en el cuadro ACTION, aparece la cantidad de archivos seleccionados. Cuando terminan de seleccionar, en el mismo cuadro ACTION presionar Get code for Forums.
Nota: Cuidado que el código de las imágenes que veremos posteriormente se arma en el orden en que seleccionan las imágenes. Tenganlo en cuenta para seleccionarlas en el orden que quieren que se vean en la página.
Se abre la ventana con el código de las imágenes. Hacer click abajo donde dice Fullsize y luego click en el cuadro de arriba. Se selecciona (pinta todo celeste) el código de las imágenes. Hacer Ctrl + C para copiar el código en el portapapeles.
Nota: Yo personalmente a este código lo pego en un archivo de texto, principalmente para agregarle los espacios entre las fotos y que después sea más fácil en la página, pero no es necesario. También pueden agregar todo el texto que quieran, antes, después o entre las imágenes. Cuando terminan seleccionan todo y presionan Ctrl + C para copiar al portapapeles.
Listo con imageshack... presionen el botón Close para cerrar la ventana y ya pueden cerrar sesión.
Entrar a la web del CMA. Ir a Crear nuevo tema o ingresar en el hilo donde van a responder y presionar el botón Ir a avanzado.
Hacer Click en el cuadro de escritura y presionar Ctrl + V para pegar desde el portapapeles el código de las imágenes que copiaron antes (con Ctrl + C) en imageshack o en el archivo de texto que hubieran creado.
Hacer click en Vista previa del mensaje si quieren verlo como va a quedar y cuando está como les gusta, click en Enviar respuesta.
  • Me Gusta 14
Hola gente!!
Saludos,
Roberto.
  • Me Gusta 14
Hola gente!!
Saludos,
Roberto.
  • Me Gusta 14
Re: Subir VARIAS imágenes al Foro desde Imageshack
Mil gracias Roberto!!! No sabía esto.
El tuto está más que bien explicado! Aparte les va a servir a aquellos que son nuevos en esto de los foros y no saben subir una imágen.
Sssssselente
Que grande Roberto!!!!!
Espectacular el tutorial.
Gracias Roberto, lo probé y salió de 10!!!!!
Saludos totalesssssss!!!!!
El que sabe, sabe!!!:bien:
Gracias nuevamente Roberto.
Sdos.
Gracias Roberto, me va a ahorrar mucho tiempo todos los meses!!!
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Roberto! Yo no lo hacia así, pero me parece mas rápido que el que yo hago!!! Un abrazo
Sent from my BlackBerry 9300 using Tapatalk
