Amigos, les cuento mi problema, venia andando lo mas bien, hasta que se me prendió la luz de batería.
lo raro es que si acelero el auto a mas de 1000 vueltas, la luz esta se prende, si lo dejo regulando, se apaga.
Tengo xenón puesto en el auto, al prenderlos, si acelero, los mismos se apagan, dejo el auto regulando y se quedan prendido.
Otra cosa que me paso, después de un rato la luz de batería se apago, dije joya, habrá sido que se mojo el alternador y ahora se seco y quedo andando, pero me lleve la sorpresa, que apago el auto y esa luz no prende mas, si acelero o dejo regulando no vuelve a prender.
Pensé que se quemo es lamparita del tablero, pero no... saque el tablero, probé si estaba quemada pero no, puse una que funcionaba y tampoco prende....
mi duda es si sera el regulador del alternador o los carbones del mismo, pero me desoriente cuando dejo de prender esa luz.
Todavía no testie si carga el alternador, eso lo voy a hacer mañana.
Alguno tiene una idea que puede ser???
Re: AYUDAAA!!! regulador de tensión?
Salvando las distancias, con mi R11, días pasados, me paso lo mismo, hasta que me quede sin batería, y fue el regulador de voltaje, el que falleció.
Si, me parece que es el regulardor, mido con el tester y esta cargando a 16.5 volts, una guasada....
Amigo, ya solucione el problema. Buscando tutoriales en internet, repare el alternador, revise bobinas y diodos y todo esta bien, asi que por descarte fallava el regulador.
Compre uno nuevo lo cambie y funciono de mil maravilla.
Saludos.-
  • Me Gusta 2
Felicitaciones Gaston, damos por solucionado el tema.
