MALDITO K7M
Buenos dias!!, una consulta, tengo aun sin funcionar mi megane 1.6e ya que estuvo 2 meses parado por una "pinchadura" del 3er. cilindro, 1)es posible que la rotura o mal funcionamiento del inyector me lo haya estropeado?, 2) cuando lo armaron en estos dias, al pone en contacto hace un "taca taca "rapido en la zona de los relès dentro del capot, que onda?, 3) me dicen que se pudo haber estropeado la ecu en este tiempo que estuvo parado y la ecu desenchufada, alguien sabe algo de este p... motor? me tiene las b... por el piso ya tanto tiempo sin poder usarlo, 4) se podrá probar la ecu estando desenchufada? alguien que me tire un dato porque estoy muy bajon por todo eso, gracias, Paulo de Bernal.
Re: MALDITO K7M
mira, te recomiendo q llames a 15-6274-7862 se llama Sergio, es un mecanico de confianza (Ucraniano) y te va decir. la otra es q lo lleves a centro oficial de Renault
Re: MALDITO K7M
Re: MALDITO K7M
Angel... seria interesante que le enchufes el scanner para ver que aparece, puede que sean falsos contactos o sulfato en los bornes... Controla eso y despues decinos...
Re: MALDITO K7M
Re: MALDITO K7M
te respondo a tus preguntas...
1) Afirmativo.
2) Llevalo a algún electricista de confianza.
3) Es verdad la Ecu se puede dañar...pero no por estar desenchufada!!!. Al mio lo tuve parado 8 meses y no le pasó absolutamente nada.
4) La Ecu se testea con un scanner y una compu estando el auto en contacto y luego se lo pone en marcha.
bueno espero te sea de utilidad
saludos,
Re: MALDITO K7M
1) Afirmativo.
saludos,
Re: MALDITO K7M
APARENTEMENTE LOCALICE EL PROBLEMA!!!!! EL MUY HIJO DE MALA MADRE DEL CARNICERO QUE DESARMO MI MOTORCITO, CORTO UN PAR DE CABLES QUE VAN A LA ECU!!!!!!!!!!!!!!!!!! INTUYO QUE FUE DE MUY MALA ONDA ESO PERO BUEH, AHORA SOLO ME RESTA ESPERAR LA LUZ DEL DIA DE MAÑANA PARA PODER VER DE Y A DONDE VAN ESOS CABLES CORTADOS, MAÑANA LES CUENTO COMO FUE, MUCHAS GRACIAS!!
PAULO
Re: MALDITO K7M
PAULO
