me levanta temp. con este frio
DANCHO
Hola a todos.....mi consulta es ke en embotellamientos,la aguja comienza a subir hasta orillar la zona roja.En verano se mantenia como mucho por encima de la mitad.No llego a hervir pero despues de ello,parando el motor(k4m)el nivel del vaso rec.se levanta y la manguerita ke desemboca en su parte superior "escupe "aire.Aclaro ademas ke el auto no tiene GNC asi ke algo anda mal........
:no no: que puede ser????????Se limpian los radiadores de aluminio?? EL vaso recuperador se ve limpio.... :help:
Sin mas espero de nuestra guia :bien:
Atte DANCHO
Atte DANCHO
Re: me levanta temp. con este frio
Hola dancho.
Y, deberias empezar a revisar que puede estar mal: termostato, radiador tapado, también bulbo de temperatura, etc...
Que levante el nivel no es anormal en funcionamiento, luego al enfriarse debe volver al normal...
Saludos!!
Hola dancho.
Saludos!!
Hay varias opciones, entre ellas: termostato kaputt, aire en el sistema o radiador tapado. No sé si estos radiadores se pueden sondear como se hacía con los viejos, que se desarmaban y limpiaban.
Si es el radiador y ya anda con problemas, tal vez te convenga comprar uno nuevo, que te puede salir entre $ 250 y $ 650, depende si es marca alternativa u original Renault.
Dancho: si te levanta temperatura unicamente cuando paras en semaforos o ciudad es casi seguro que el problema es que no arranca el electroventilador, esto se puede deber a contactos sucios o sensor de temperatura que no emite la señal de arranque. Hace una prueba cuando levante la temperatura, prende el aire acondicionado(esto deberia dejar funcionando el electro hasta cuando el motor esta regulando) o un arreglo de emergencia si es eso, para salir del paso seria conectar un cable del positivo de la bateria al enchufe del electro con un llavecita para cortar cuando esta frio. Ojo trata de arreglarlo porque te puede soplar la junta de tapa de cilindro, un abrazo
te comento que me ocurria lo mismo en un 19 que tenia y era que le faltaba liquido,cuando el sistema de enfriamiento tiene aire el termostato no acusa la temperatura por lo tanto no arranca el electroventilador.Si fuera el electro roto igual se iria para arriba cuando andas la temperatura.Mi humilde opinion y espero que te sirva.Abrazo :bien:
Atte DANCHO
Dancho. loprimero es lo primero:verifica que si sale aire por lamanguera de retorno estas ante un problema o varios., pero empezemos por los mas sencillos:Tal como te lo han comentado en el foro corrobora que funcione el electro (con el motor moderando conectar el A/A ) si este no lo hace revisar el relay.Paso siguiente purgar el circuito de refrigeracion (que no tenga aire ) y por ultimo (por ahora) revisa que funcione el termostato ( lo podes corroborar despues de encender el auto ) tocando la manguera superior de radiador que tiene que estar bastante igual de temperatura que la manguera inferior, eso te indica que hay pasaje de agua a traves del sistema. ,y para terminar segun mi experiencia no creo que el radiador este sucio o tapado ya que este manifiesta problemas de circulacion fundamentalmente cuando salis a la ruta y a altas velocidades las exigencias del motor son elevadas.Espero que me haya hecho entender.suerte
Atte DANCHO
