Hola amigos.
Se que se ha hablado de esto seguramente ya, pero no encontré justo esto. Tengo 2 preguntas al respecto del tema.
1. Yo al RXE le puse aceite Elf Competition 15w50, el cual es semisintético. Según el manual de mantenimiento, el cambio es cada 20.000 km. He leido varias veces que comentan que se debe hacer cada 10.000. Como ya estoy pisando los 9.000 desde el cambio, quisiera saber cual es la posta, para el motor F3R (2.0 8v.).
2. El manual también dice que el filtro de aceite debe cambiarse cada 20.000 km. Como sugieren hacer? Si el acente se cambia cada 10.000, el filtro se deja para el próximo cambio, o conviene cambiar todo a la vez?
Yo con el 18 cambiaba todo de una, pero era otro aceite y otra tecnología de motor... asi que por eso pregunto...
Saludos!!
Hola amigos.
Saludos!!
Re: Cambio de Aceite y Filtro
Mirá, a mi en la concesionaria, me hacen el cambio de aceite cada 10 mil k. Del filtro, no estoy seguro, pero me parece que es en todos los services, junto con el aceite. Igual, yo siempre usé el mineral.
Saludos...
Saludos...
Sergio, el flitro de aceite original Renault sale 25$ mejor cambiarlo y aceite es cada 10000km, se puede usar 20000km pero no es aconsejable, tambien depende el tiempo, si hiciste 10000km en 3 años o en menos de un año. resumen, aconsejan cambiar cada 10000km o 1 año
Por mas que sea otra tecnología y los aceites duren mucho mas, yo cada 8 ó 10 mil km le cambio el aceite y TODOS los filtros, inclusive el de nafta. Exagerado yo? Si, puede ser, pero mientras me lo pueda bancar, lo seguiré haciendo de esa manera.
Yo cada 10.000 km. aceite y filtro. Y eso que uso sintético. Salu2.
yo cambio aceite y filtro + filtro de aire cada 10000 km el filtro de nafta cada 50000
porque en realidad la nafta es un combustible mucho mas limpio que un gasoil
Ok amigos, gracias por los datos. Será entonces a los 10.000 aceite y filtro, era lo que creia mejor. Pero siempre hay que escuchar al foro... :ok::ok:
El de combustible según el manual es cada 60.000, asi que ese quedará para mas adelante, tiene también 9.000, ya que hice todo junto cuando lo compré.
Saludos!!
Saludos!!
ESTO ES LA BIBLIA SERGIO !!!!
Bueh... volviendo al tema, yo se lo cambio (aceite + filtro) cada 16000 km. Uso sintetico. Filtro de aire cada 10000 km.
Hola... cambia todo cada 10000 , no lo estires mas............. no vale la pena(o cada un año, eso segun el uso), yo justo cambio mañana , y despues leer y preguntar precio... vuelvo a poner el mismo elf competition st 10w40 semi- (creeo hasta que no lo cambie no lo aseguro) , en el ultimo año solo lo camine 7000kmts.,en fin esta cuestion si bien esta detallada (manual de mantenimiento)y ahi diversas marcas de aceites..... se vuelve Ápersonal tambien , en gusto me refiero.... te cuento lo que averigue, encima el k4m lleva 4,7lts (porque no 4 jajaj).
castrol edge sport (100 % sint.)5w40 $ 333,00 los 5 lits
mobil1 (100%) 5w50 varios precios promedio $ 310 casi 5 lts
elf exelium (100%)5w40 $295,00 5lts
elf competition st (semi) 10w40 $178,00 los 5lts
les comento como info,saluti!
PD , hoy fui a centro y minuto , y la atencion deja q desear , todo en el aire (y....si, capas, por ahi...etc)compre los filtros y me fui....
Hola: alguna vez alguien me dijo, que los cambios de aceite indicados por manual, no eran muy correctos y que habia que fijarse mas en los km. del auto que en las recomendaciones de fabricante, para eso me dijo que aplicara la siguiente cuentita: a los km. del auto le sacara el 1% y se lo restara a lo estipulado por fabricante o marca de aceite, y ese sería el término máximo admisible para cambio de aceite. Ejemplo mi auto tiene 95.000 Km. el 1% da 950 si se lo resto me da la cantidad de km. que debo hacer el cambio es decir 10.000-950= 9050km. es decir la relación entre cambios se va achicando cuanto mas km. tenga el auto. La lógica que me aplicó es que no es lo mismo la necesidad de lubricación de un auto de 30.000km. que 100.000Km. Por lo tanto yo a mi auto le hago el cambio de aceite cada 7 a 8.000km. (filtro de aire,aceite,gas-oil,antipolen, incluído) El de aire cada tres meses no importa la cantidad de km. la totalidad del liquido refrigerante ya lo realicé una vez (limpieza de block incluída) y pienso hacerlo una vez por año mínimo, en mi caso no llego a hacer 15.000km. al año, así que el gasto que me representa es mínimo si pienso que entre seguro y garage y patente gasto $700. por mes; y además el auto me lo agradece a diario..saludos daniel :bien:
Es más importante el tipo de uso. Yo lo enciendo 20 veces por día, ando en el centro, puro embotellamiento, por eso lo cambio cada 10.000 km. al sintético. Si fuera sólo ruta, con 20.000 km. estaría todavía en buen estado, pero es recomendable a los 10.000 km. cambiarle el filtro y reponer el aceite que se fué con el filtro. salu2.
Como algunos: religiosamente cada 8.500 Km. aceite (Rimula Super Diesel 15W - 40), filtro de aire, aceite y gasoil.- El del antipolen cada 15/20 días (es infernal la mugre que junta y eso que casi no pisa la tierra)
Y ahora una duda: el aceite que uso es sintétitico, semi o nada? Lo uso porque mi auto tuvo un solo dueño anterior, al que conozco, y siempre usó ese que menciono...por lo tanto le seguí el tren y hasta ahora (160.000 Km. y ni una gota de consumo entre cambio y cambio)
Un saludazo a todos
Un saludazo a todos
Un saludazo a todos
Hola , el aceite q mencionas es "mineral"......... saluti!
