Duardo Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Muchachos ustedes que opinan sobre el cambio de aceite y filtro de la caja aut. porque aca consulte y me dicen que no hay que cambiarlo pero se me hace raro que no haya que cambiarlo Citar
Duardo Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Publicado 9 de Mayo del 2013 Muchachos ustedes que opinan sobre el cambio de aceite y filtro de la caja aut. porque aca consulte y me dicen que no hay que cambiarlo pero se me hace raro que no haya que cambiarlo Citar
Fernando Publicado 10 de Mayo del 2013 Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica Hola Eduardo, hasta donde se, los aceites de caja no se cambian, son del tipo permanente. Esto se debe a que no están sometidos a la combustión interna como el del carter, por lo tanto no sufren modificaciones químicas por contacto con gases de combustión. Este aceite solo se repone si bajó el nivel por alguna pérdida. Hace diez años era vendedor en una distribuidora de lubricantes y en los cursos que nos daban los distintos fabricantes, decían lo mismo. Citar
Duardo Publicado 10 de Mayo del 2013 Autor Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica gracias por la respuesta Fernando entonces habra que dejarlo no mas porque el nivel esta bien Citar
Terma Publicado 10 de Mayo del 2013 Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica Hola Eduardo; te cuento que tengo un Civic con caja AT y en el manual del service dice que se cambia el liquido ATF cada 70.000 km. De hecho lo cambié a los 80.000 porque compre el auto con ese kilometaje y el dueño anterior no se lo habia cambiado y cuando lo sacaron estaba negro pero negro petroleo era casi y el nuevo era un liquido rojo asi que obviamente cumplía su función pero ya no quería mas. Deberías consultar el manual para ver que dice al respecto en la scenic. Suerte, Daniel® 1 Citar
Charly7dln Publicado 10 de Mayo del 2013 Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica Te cuento que el aceite de una caja automatica no es como el de una caja manual. El aceite esta expuesto al deferado, por el desgaste de multiples discos que funcionan en su interior. Creo que en el caso de la caja de reanult el filtro es interior, con lo cual para cambiarlo hay que abrir la caja, lo que si podes hacer facil es chequear el estado del aceite y si lo encontras muy oscuro cambiarlo por el que recomienda renault para sus transmiciones automaticas. A tener en cuenta que algunas cajas automaticas utilizan ATF( Transmission automatic fluid) como en el caso del Honda de Daniel y otras cajas usan otro tipo de aceite para transmiciones. Averigua en reanult, si te dicen que el atf sirve lo conseguiras en cualquier lubricentro. Saludos. Citar
Duardo Publicado 15 de Mayo del 2013 Autor Publicado 15 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica no se que hacer estuve con un amigo que me dice que aca cerca en Urdinarrain hay un tipo que se especializa en cajas aut. y el filtro hay que cambiarselo cada 30000 kms Citar
Terma Publicado 15 de Mayo del 2013 Publicado 15 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica no se que hacer estuve con un amigo que me dice que aca cerca en Urdinarrain hay un tipo que se especializa en cajas aut. y el filtro hay que cambiarselo cada 30000 kms Y anda y cambiaselo... mal no le va a hacer !!!!! Citar
Duardo Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: service caja automatica si lo voy a llamar para averiguar cuanto me sale y hablar directamente con el para ver que me dice Citar
