Problemas con el limpiaparabrisas
srivara
Re: Problemas con el limpiaparabrisas
Tal vez empezaría revisando la llave del comando del limpiaparabrisas. Probablemente esté haciendo mal contacto. Para llegar hasta un taller de electricidad y que no te esté andando todo el tiempo, sacale el fusible, que ahora no recuerdo cual es, pero me parece que tiene uno dedicado y con el gráfico correspondiente.
Ante todo gtracias por la respuesta, Mira lo que acabo de hacer es sacarle el panel de atras y desconectarlo. El control del limpiaparabirsas las demas funciones como tirar agua a la luneta trasera, delantera hacer funcionar el limpia parabrisas delantero funciona correctamente, eso se puede reparar? o hay que cambiarlo? precio estimado de alguno nuevo alguien sabe?
Gracias nuevamente
Gracias nuevamente
Buenas tengo un problema con el limpiaparabrisas y es que no se apaga, hace 2 dias encendi el auto y nunca mas paro de funcionar, salvo que saque el contacto. Alguien le sucedio? desde ya que en el control esta apagado asi y todo sigue funcionando.
Gracias y saludos.
Mer parece que elproblema tuyo es eltemporizador dellimpiaparabrisas y que si no me equivoco esta al lado de la bateria.le puede haber entrado agua por ejemplo.suerte
Gracias y saludos.
Gracias nuevamente
Hola srivara!!!
Tengo algunas dudas con respecto a tu problema... Tu auto es bicuerpo o tricuerpo? Lo que no te funciona correctamente es el limpiaparabrisas o el limpialuneta? Por que tenes sapito lavaluneta si tu vehiculo figura como tricuerpo?
No entiendo nada :pared:
Gracias nuevamente
Hola srivara!!!
gracias por responder,,, mi megane es el que no tiene cola por asi decir, entonces el limpiaparabrisas trasero es que me queda funcionando constantemente. Para no desarmar el panel trasero busque el fusible, pero genere un problema adicional ya que saque el fusible del estereo y ahora me pide un codigo el cual no tengo por que el dueño anterior esta en España...Finalmente desarme el panel trasero con toda mi bronca y lo desconecte hasta que lo pueda arreglar.. el tema es que ahora estoy sin limpiaparabrisa, sin estereo... Asique si alguien sabe como blanquer el codigo o donde lo hacen bienvenido sea el dato... La clave por default que esta en el manual 1352 no funciona...
