Hola Amigos... les cuento que hace unos meses cambie mi megane RXE 2.0 8v por un Sportway.... días atrás viaje (ahora que hace frio), y me empezo a entrar aire por detrás de la pedalera (mas precisamente detrás de la UCH). El aire que entra, es obviamente del exterior...... metí la mano y llegue a tocar como una tapa o rejilla....
A alguien la paso algo similar????..... como accedo a ese lugar? sacando la tapa del tablero??? o sacando la rejilla exterior del torpedo (donde esta todo lo de la calefaccion????
Desde ya muchas gracias!!!!
Re: Me entrada aire del exterior.
Espero que no sea tarde, supongo que la pantalla de reciclado de aire debe estar trabada, o su comando anulado, proba con la perilla de las velocidades, accionado para un lado y para el otro y confirmar que tiene movimiento, de no tenerlo, hay que desmontar las parte del aire acondicionado que esta bajo las rejillas.
Ya probe accionando en forzador de aire hacia ambos lados, y sigue igual....... meti la mano por detras de fusiblera y UCH y logro tocar la tapa...
Hacia alguna manera de anularla sin desarmar y desmontar todo el sistema de calefaccion y A/A???
Si bajo la fusible y UCH, tengo acceso desde ahi como para cerrarla y dejarla fija?
Gracias por la ayuda...
hola yo lo que le habia echo al mega fue pasarle un tornillo perforante esos para madera (a la tapita) , entonces me quedó como de manija, así la cerré y le hice la trabita con una bandita elástica. y después abundante diclofenac pa la cintura jeje
del lado de abajo eh , detrás de la UCH.
Para hacer eso tengo que bajar la UCH y la Fusiblera??? o se accede desde arriba sacando la tapa del tablero??... desde ya muchas gracias por las ayudas
yo no toque nada, solo desarmar del lado de afuera( donde están los limpiaparabrisas) para corroborar que quede bien
