ulux Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 hola, tengo una scenic 1.6 16 válvulas. Hace un tiempo noto que está desperaja cuando regula y si escucho el escapa hace como un tartamudeo (no se me ocurre cómo explicarlo mejor) me cambiaron bujías, mejoró un poco pero lo hace igual. un mecánico me dijo que pueden ser las bobinas (?) y otro me dijo que son las válvulas y que hay que abrir la tapa (por ende 4 a 5 mil mangos). Alguien tuvo alguna experiencia??? gracias!!!!!!!! Citar
ulux Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Publicado 17 de Mayo del 2013 hola, tengo una scenic 1.6 16 válvulas. Hace un tiempo noto que está desperaja cuando regula y si escucho el escapa hace como un tartamudeo (no se me ocurre cómo explicarlo mejor) me cambiaron bujías, mejoró un poco pero lo hace igual. un mecánico me dijo que pueden ser las bobinas (?) y otro me dijo que son las válvulas y que hay que abrir la tapa (por ende 4 a 5 mil mangos). Alguien tuvo alguna experiencia??? gracias!!!!!!!! Citar
carjam Publicado 18 de Mayo del 2013 Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: Problemas con las válvulas??? k4m hola, si es sólo cuando regula puede que sean los orings de la caja mariposa, que chupa aire por la admision, son baratos, te podes fijar en Tutoriales que hasta fotos hay de como hacerlo. A mi me pasaba eso y lo solucione así. espero te sirva. Las valvulas no se regulan, trabajan con botadores hidráulicos, sentirías el tiqui tiqui en el motor. Ojo, es mi humilde opinión. saludos, si fuese bobinas fallaría todo el tiempo, como en tres cilindros. Citar
jorgebb Publicado 18 de Mayo del 2013 Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: Problemas con las válvulas??? k4m Alejandro fijate que en este post se trato algo parecido a tu problema. Yo sentía un ruido así durante la revisión precompra y resulto ser el silenciador pinchado. También me habían dicho que podían ser las válvulas, bobinas etc. Pero se cambio el silenciador y chau problema http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/32329-falla-extra%F1a-como-en-3-cilindros-no-encuentro-l%F3gica.html Un abrazo Jorge Citar
ulux Publicado 18 de Mayo del 2013 Autor Publicado 18 de Mayo del 2013 Re: Problemas con las válvulas??? k4m Gracias a todos. voy a ver a mi mecánico (las opiniones fueron de otros) y le voy a comentar lo que me cuentan. Espero tener suerte. Voy a contar cómo me fue! Citar
