megane tdi 2001 ya le revisaron el circuito del combustible . cambie los calentadores . de comprecion tiene 18 .pero me dicen que tendria que arrancar igual .una vez que arranca .despues arranca al toque . para probar lo remolque muy despacio lo calente puse segunda y arranco en el acto . he pensado que talvez le faltan vueltas al burro . me gustaria que me guien para sacarlo . parese estar en un lugar complicado . he sacado los burros de todos los autos que he tenido pero este no. desde ya gracias
Re: le cuesta arrancar despues de varias horas que esta parado
hola tengo un problema similar con mi scenis 2002 , 1600, al encender en la mañana lo hace con dificultas , le cambie las bujías, la bomba de la gasolina y revision del sistema de inyectores y nada sigue igual y al estar mucho tiempo parada al dar encendido lo hace con dificultad como si fallara al enfriarce mucho o no sabria que mas puede ser, que podria hacer, gra
Te recomiendo antes de desarmar el burro que pruebes aflojando los cañitos de salida de la bomba dando arranque a ver si sale combustible, si no lo hace entonces te estaría pasando algo con el sensor PMS o el burro esté magnetizado, si sale combustible safaste y es posiblre que solo sea mantenimiento del burro, recordá no golpear el burro en los lados porque los campos están pegados y si se despegan vas a tener que cambiar el cuerpo del burro.
