Pierde Aceite MAllllll
juandmark
Hola
Bueno adquiri una scenic rxe 2000 con 127000, se la compre a la flia Ingals, asi no me inspiraban ninguna desconfianza, asi que le hice una revision gral, prendi motor, ningun ruido raro, cubiertas nuevas, bien de pintura, etc.
Bien hacemos la transferencia, listo.
Me voy a Campana y al llegar veo que una linea de aceite cae debajo del motor, abro y veo que la barilla del aceita estaba bailando, dije bueno safe. Vuelvo a Capital y el problema seguia y sigue.
Pregunta, por donde mierda pierde haceite el hdmp...........no pude tirarme abajo del auto aun, pero me extraña que sea tanto aceite deja una charquito como de 15 cm . por otros 15 cm....me quiero cortar las pelotas, lo llame al mono para preguntarle y me diceeeeeeeeee..nooooooooooooooooo andaba perfercta.
En fin recurro a vosotros a ver si me puede guiar un toque. Busque temas parecido pero no encontre, imagino que habran tocado este tema antes asi que si me pasan el link todo bien.
Gracias. totales.....
Pd: ahh tampoco me anda el encededor.
Hola
Re: Pierde Aceite MAllllll
A la perdida no queda otra que buscarla... no hay un solo lugar por donde pueda perder, asi que es cuestion de investigar...
La varilla no deberia bailar eh..
Juan, deberías corregir los datos en la descripción del motor, no vinieron 1.6 8 válvulas Y como bien dice Agus, hay que buscar la perdida de aceite, sacando el cubre carter, se puede ver mejor.
Juan como te dicen los muchachos la perdida de aceite puede ser una o varias, no hay manera de saberlo sin mirar detalladamente, yo que vos (si no te das maña o no tenes tiempo) la llevo a un buen mecanico y que la mire el. Ojala no sea nada relativamente grave. Lo de la varilla no es normal. Lo del encendedor es lo de menos, cuando puedas llevala a algun electricista.
No pienses mal de quien te la vendio, puede pasar. Sin ir mas lejos, cuando vendi el Megane 2 me entere que se lo rompio una pata de motor (muy cara), lo supe porque el mecanico de el, es mi mecanico y me conto, pero el auto andaba de diez, capaz estaba medio al limite pero como saberlo hasta que no se rompe??, suerte!!!
Slds. Matias.-
Lo mejor es lo que te recomiendan los amigos, sacar cubre carter y pegar una mirada, si esta muy sucio, lavada de motor en un lavadero y a observar de donde viene el aceite!!
Sres. Gracias a todos por su respuesta, el fin de semana que viene lo levantare y me tiro abajo, saco foto y les cuento. Igual no me queda otra que pensar mal pues el dia que la puse en marcha no tiraba ni una gotita, al dia siguiente me voy a Campana y pufffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff :)...igual ya la tengo adentro, asi que voy contando.
Abrazos
  • 2 meses después...
Hola Gente
Bueno finalmente el tema de la perdida era RETEN DE BANCADA, asi que visite a cacho y de paso le hizo el embreague....quedo hermosa.!!!!! Todo por la modica suma de $2000.
Asi que no habia muchas chances....pero quedo pipi cucu!!!!...
Saludos a todos.
