primer arranque. ..
grceleiro
Buenos días. Tengo una inquietud, cuando arranco el auto x primera vez en la mañana arranca y si suelto el acelerador se para. Tengo q tenerlo acelerado haciendo la función del antiguo cebador y hasta q la temperatura del agua no sube si del de acelerarlo regla pero s muy bajas revoluciones o a veces llega a volver a pararse. Luego q ya levantó la temperatura normal el auto funciona bien. Cual puede ser la causa? Bulbo de Agua? Cebador automático? Alguna idea? Gracias
Re: primer arranque. ..
Hola, puede ser el sensor de temperatura de agua, mira te paso este post en el que me estuvieron dando una mano, me pasaba lo mismo, y de paso fui solucionando otras cositas, saludos.http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/31977-problemas-con-arranque-en-frio.html
