Yaco Publicado 8 de Junio del 2009 Publicado 8 de Junio del 2009 Hola Gente ,mi nombre es Javier estoy anotado en el club hace un tiempo,.Tengo un megane Fase 2 mod 2000.Tengo un problema ayer agarre una cuneta muy fuerte y hoy a a la mañana empezo a fallar el cierre centralizado al querer abrir con la llave,el auto arrancaba. Se lo lleve al mecanico toco la fusilera y empezo a abrir las puertas desde el boton de la llave ,pero dejo de arrancar y la luz de destello del tablero no destello mas .El motor parecer quedo bloqueado alguien le paso algo similar como para orientarme? Gracias Saludos a todos Citar
Yaco Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Publicado 8 de Junio del 2009 Hola Gente ,mi nombre es Javier estoy anotado en el club hace un tiempo,.Tengo un megane Fase 2 mod 2000.Tengo un problema ayer agarre una cuneta muy fuerte y hoy a a la mañana empezo a fallar el cierre centralizado al querer abrir con la llave,el auto arrancaba. Se lo lleve al mecanico toco la fusilera y empezo a abrir las puertas desde el boton de la llave ,pero dejo de arrancar y la luz de destello del tablero no destello mas .El motor parecer quedo bloqueado alguien le paso algo similar como para orientarme? Gracias Saludos a todos Citar
Ric Publicado 8 de Junio del 2009 Publicado 8 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor La lógica me indica que nada dentro de la compu se puede "desacomodar" por un golpe, aunque nunca se sabe. Lo que sí te pudo haber pasado es que con el cunetazo se haya aflojado alguna conexión externa...pero también me suena raro. Tal vez te convendría empezar por revisar en un taller especializado todos los contactos desde y hacia la UCH. Saludos, Losei. Citar
Guerrerito Publicado 9 de Junio del 2009 Publicado 9 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Revisa los fusibles creo q hay uno de 5 amperes por la parte de abajo q es el de la alimentacion de la uch... saludsos!!!!! Citar
Yaco Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Publicado 9 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Gracias a todos por las respuestas.Ayer el mecanico especializado me dijo que el problema esta en la UCH, en la parte del bloqueo.Aparentemente hay que cambiar la UCH o la opcion mas barata es desactivar el antibloqueo del motor.El valor de esta reparacion es 2900$ contra 800$, que me aconsejan? Citar
Guerrerito Publicado 10 de Junio del 2009 Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Fijate si no encontras a nadie q repare uch... sino... es a lo q vos decidas.... el tema q si te sacan el inmo despues no te podes arrepentir por si se sigue jodiendo la uch y decir poneme el inmo nuevamente... Citar
Yaco Publicado 10 de Junio del 2009 Autor Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Gracias por la respuestaevidentemente se jodio la UCH.Voy a ver que resuelvo analizando el presupuesto ya que el repuesto y mano de obra es caro. Bueno gracias por la info Citar
Yaco Publicado 10 de Junio del 2009 Autor Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Gente ahi decidi sacarle el bloqueo a la UCH.Despues les cuento como me fue. Saludos a todos Citar
Yaco Publicado 10 de Junio del 2009 Autor Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Hola a todos,esta vez recurro a voz Guerrerito para consultarte ,le sacaron a la UCH de mi megane la funcionalidad de bloqueo de Motor.Salgo del taller y me doy cuenta que no funciona el CAR cierre automatico en rodaje y ademas la luz de cortesia en vez de apagarse en 15 seg se apaga en como mucho 2.Le reclame a taller especializado que me hizo el laburo y me dice que esas funcionalidades son de la Alrama y no de la UCH.Yo estoy seguro que no es así ,ademas de eso siento en la fusilera el ruido de un relé que se activa y se desactiva pero no veo que haga nada en cuanto al funcionamiento del auto.Necesito si alguno me puede ayudar para dar algun argumento o si alguno sabe a que se puede deber estos problemas. Gracias a todos y disculpas por seguir preguntando Saludos Citar
f9q Publicado 10 de Junio del 2009 Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Hola a todos,esta vez recurro a voz Guerrerito para consultarte ,le sacaron a la UCH de mi megane la funcionalidad de bloqueo de Motor.Salgo del taller ... Yo tambien soy de La Plata a qué taller lo llevás? Citar
Ric Publicado 10 de Junio del 2009 Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Gracias a todos por las respuestas.Ayer el mecanico especializado me dijo que el problema esta en la UCH, en la parte del bloqueo.Aparentemente hay que cambiar la UCH o la opcion mas barata es desactivar el antibloqueo del motor.El valor de esta reparacion es 2900$ contra 800$, que me aconsejan? Si mal no recuerdo, Pepe Rombo me pasó 3 lucas por una UCH original Renault. También existen las híbridas (Siemens, entre otras marcas) por aprox $ 1.500 y te las programan los mismos instaladores una vez que están colocadas. Esta gente que te recomiendo te queda un poco lejos, pero a lo mejor te sirve la data para consultarlos. Saludos, Losei. http://www.cerrajeriamigmar.com.ar/servicios.htm Citar
Guerrerito Publicado 10 de Junio del 2009 Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Mira la verdad el bloqueo creo q hay un post que dice como hacerlo... creo q tenias q tener la tecla trabapuertas apretada hasta q te haga un aviso no recuerdo bien... el temporizador de la luz interior... para mi lo hace la uch pero no creo q ellos hallan hecho algo... pero bueno nunca digas nunca si antes no lo hacia... yo provaria desenchufar la bateria un rato a ver si realmente lo anularon bien o solamente puentearon la parte de inmo... dejandolo en accesorios... y de ahi se apaga la luz rapido... pero bueno. fijate de tener el codigo del estereo y de poder llegar a perder tiempo en caso de que no vuelva a arrancar! en el manual seguro tenes como programar el cierre... Citar
Yaco Publicado 11 de Junio del 2009 Autor Publicado 11 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Gracias por la info gente. Saludos a todos Citar
bi-camp Publicado 16 de Junio del 2009 Publicado 16 de Junio del 2009 Re: Bloqueo de Motor Bueno hoy por la mañana no quiso arrancar y me queda la luz roja del check intermitente ( no se apaga hasta que saco la llave) , según manual "inmobilizador de motor". Probé la segunda llave y sigue haciendo lo mismo. Lo curioso es: es la segunda vez que se me activa el inmobilizador la vez anterior fue en ruta 2 pasando chascomus de noche y con una tormenta a baldazos. días antes se había quedado sin batería en el taller cuando le cambiaron la bomba de nafta. este último jueves me volvío a quedar sin batería por dejar las luces encendidas, no quiso arrancar 4 o 5 días despues se activa el inmobilizador. Haber ¿tiene alguna relacion el disparo del inmobilizador con la descarga de la batería días antes? Ya llamé a la cerrajería que recomienda Losei y me dijeron que en 3 horas está listo y que cuesta entre $380 y $400 reprogramar todo, despues les cuento como quedó Citar
