horaciodaniel Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 hola amigos despues de mucho tiempo vuelvo a hacer una consulta. mi problema es que cuando ascelero en cualquier marcha de golpe tironea hace como si fiuera un corte de corriente no se para el motor tironea nomas. no parece ser problema de gas oil sino de corriente pero no imagino que sera. si les paso o se les ocurre algo les agradezco la ayuda saludos y gracias. PD tambien lo hace a 140 aprox pero es casi inperceptible. Citar
horaciodaniel Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 hola amigos despues de mucho tiempo vuelvo a hacer una consulta. mi problema es que cuando ascelero en cualquier marcha de golpe tironea hace como si fiuera un corte de corriente no se para el motor tironea nomas. no parece ser problema de gas oil sino de corriente pero no imagino que sera. si les paso o se les ocurre algo les agradezco la ayuda saludos y gracias. PD tambien lo hace a 140 aprox pero es casi inperceptible. Citar
horaciodaniel Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: falla cuando ascelero a fondo muchachos nadie tiene idea que sera por donde empiezo a desarmar. gracias Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: falla cuando ascelero a fondo Es extraña la falla y mas en un diésel, aparte de ver los filtro, limpiar el potenciometro del acelerador, serian mis primeros pasos, de no mejorar, controlaría con escaner el funcionamiento del caudalimetro. Citar
aleanpal Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: falla cuando ascelero a fondo Se me ocurre quizás que pudiera ser un falso contacto en la electroválvula o que esté por palmar, no se si este motor tiene sensor de rpm pero si lo tuviese podría haber una mala lectura ahí también, no se me ocurre nada mas. Citar
horaciodaniel Publicado 23 de Mayo del 2013 Autor Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: falla cuando ascelero a fondo ok gracias por ahora empiezo por lo mas facil y les cuento que pasa . gracias d nuevo si alguien tiene mas data me hace un favor. saludos Citar
