Alguien me puede decir que es lo que marque con un circulo en la imagen.
Hola a todos, quisiera saber que es lo que esta marcado, o para que sirve, es la primera vez que veo eso, gracias.
Re: Alguien me puede decir que es lo que marque con un circulo en la imagen.
Me parece que es la sirena de una alarma..
Creo que una sirena de alarma bastante viejita, colocada fuera de fabrica, (bajo ese tapón que tiene en un vértice, debe haber un alojamiento para una llave, con eso se desconectaba)
Asi es, dentro de la tapita de plastico tiene una especie de contacto para poner la alarma en on/off.
Creo que es una alarma que se instalaba en los concesionarios.
Gracias gente, creo que la voy a sacar entonces, saludos.
  • 3 semanas más tarde...
disculpoame la consulta desvirtuada, que euipo tenes? de que generacion? como te anda a gas? saludos
Hola Martín, tengo un regulador oyrsa, creo que es de tercera generación, sólo tiene emulador de inyectores y anda muy bien, y tocó madera.
Son las sirenas viejas de la alarma x28 o sumilares...tienen una llave para su desconexion...
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
Amigos es la sirena de la alarma que colocaban en los concesionarios oficiales (en mi caso en Centro Automotores), hasta el día de hoy la misma funciona correctamente. Saludos
  • 1 mes después...
definitivamente es la alarma original renault pero puesta luego de la compra del auto
+1
Es la Sirena de una x28 la que habla y abajo del capuchon esta la llave como dijeron que sirve para apagarla/prenderla y una tercera posición es para hacer una prueba(Test)... Venia con una batería de 12v tipo la que traian los walki-tokie
Mi viejo tenia esa con el R9 y cundo la activabas te decía x-28 activada pero cuando se quedaba sin esa batería dejaba de hablar jeje
  • 2 meses después...
El mio tiene igual y es efectivamente la alarma tiene una llavecita para desconectar
