Bueno, les comento que tengo el auto en el taller de chapa, y cuando lo subieron para masillar la parte baja de la puerta me mostraron el estado del escape, que es bastante malo.
Lamentablemente, estaba sin celu así que no pude sacar fotos, voy a tratar de que se entienda:
  • La primer cámara que hay (la que está ni bien sale del motor), me dijeron que es el catalizador, esta OK.
  • La 2da, que es bastante más chiquita y está en el medio del auto, está toda picada y con varios agujeritos.
  • El silenciador, no está picado todavía, pero en la punta delantera derecha (mirando desde el baúl al auto), que es la parte que queda más abajo por la inclinación el escape; ya está bastante oxidada y con una especie de residuo blanco, tipo hongos, como una "felpita".
Las preguntas son:
  • Qué es esa segunda camara que está toda agujereada? En qué influye que esté en ese estado?
  • Pide cambio el escape? Puedo esperar a que se termine de agujerear el silenciador?
  • El mal estado del escape en general, influye en el consumo?
Gracias!!!
Las preguntas son:
Gracias!!!
Re: Cámara de Caño de Escape
cuanto mas agujeros tenga el caño de escape mas HP!! en teoría no debería cambiar el consumo. (al menos no por unos agujeritos)
get aeroventilas...... get nos:nx::banana: jajajaja
yo que vos, iría preparando el chanchito. tengo la experiencia de la F100, llego a los 122.000kms con el silenciador original (12 años) y empezó a picarse, lo dejamos estar y un buen domingo se nos cayo por el camino.
nos dimos cuenta ni bien empezamos a escuchar esos hermosos 6 cilindros sin nada que detenga la orquesta.... jajaja. pobres los vecinos de Hurlingham jajaja.
un abrazo
Luis
Hola Clicky esa camara que decis se llama pre-camara es para silenciar un poco mas los ruidos del escape. Cuando haces un escape deportivo esa pre-camara no la instalan, te ponen todo caño de escape hasta el silenciador de atras. Ponete contento porque lo mas caro no lo tenes picado que es el catalizador. Saludos
Jajjajaj bueno, va a salir pisteando entonces xD
Por ahora se la banca igual eh, no es tampoco que está colgando de un hilo, lo que está peor es esa pre-cámara, pero en realidad tiene como agujeros en varias partes pero el resto está bien, es raro...
Es una camara igual que la trasera, la original si no me equivoco efectivamente es de menor tamaño. Si queres cambiar eso solo no creo que tengas problema y no debe ser muy caro. Yo tenia la ultima picada y aproveché y cambie TODO jaja, pero no es necesario. No creo que afecte demasiado el rendimiento ya que es practicamente libre la salida de gases a esa altura, lo que si puede restringir y achanchar el auto causando que consuma un poco mas, es tener el catalizador tapado. Pero eso lamentablemente no hay muchas formas de verificarlo sin sacarlo y sacudirlo un poco, tiene una estructura ceramica adentro y cuando se "cansa" se desprende y se sienten cosas flojas cuando lo sacudis.
si estuvieran mi viejo y mi suegro aca presente te dirian, "dejalo asi, si asi anda"
yo por experiencia aprendi que "todo a su tiempo", se esta por romper, pero aun no, asi que esperaria un poco mas hasta cuando suene tan fuerte que el estereo deba estar por encima del 50% del volumen para tapar el ruido.
el consumo se regula con el acelerador, lamentablemente
Yo cambié todo desde la precámara para atrás hace unos meses cuando me cansé del ruido a trombón. Ahora no me acuerdo si pagué todo 900 o 1100 mangos, pero por ahí andaba. Me parece q lo postée en algún lado. El silenciador ya se había cambiado un par de veces (es lo 1ro q se pudre), pero la precámara era original, así q no puedo quejarme.
Si, obvio que no lo pienso tocar todavía, menos después del gasto que tuve en chapa.
Ahora que me comentan esto, puede llegar a ser que la precamara sea la original, porque está bastante más maltrecha que el silenciador; y según me dijo mi viejo "algo de eso" se cambió hace 5 años más o menos.
Aprovechando el tema...el mio tiene un solo silenciador al final en la salida del escape...obviamente suena deportivo....pero la pregunta....cuando le sacan el catalizador donde ponen la sonda lambda?? en el mismo caño de escape? mide igual?
La sonda esta antes del catalizador por lo cual ni se entera que el catalizador ya no está
