Amigos del Foro :Resulta que el Viernes me puse a lavar el auto y como de costumbre puse la radio para escuchar mientras lo lavaba y secaba, bueno todo bien, despues sali a hacer unos mandados, y cuando volvi me acusaba este mensaje " CARGAR BATERIA " o algo asi, bueno llegue a casa y lo pare y me dice nuevamente deje en marcha el auto para cargar la bateria y terminos mas cortos, no recuerdo muy bien, asi que lo deje unos minutos mas en marcha y luego se fue el mensaje. Esto me llamo la atenciòn, porque pense que por escuchar radio la bateria no se descargaba, hasta ahora nunca tuve problemas, pregunto si a alguien le paso y que puede ser. Gracias
Re: A alguien le paso esto " bateria recarga"
Hola, nunca me apareció ese mensaje y la verdad que no sabía que tenía esta función. Muy útil la verdad.
Yo creo que cuando dejás la tarjeta puesta para escuchar la radio, debe quedar toda la electrónica activa (y este auto tiene mucha), y tal vez eso hizo que se descargue.
Es normal que pase y está bueno que lo diga en el display. Suele pasar cuando lavas el auto, la suma de puertas abiertas, radio prendida y a veces aspiradora que se enchufa en los tomas de 12v. El consumo de batería es grande, me pasó tanto en el Luxe como en el Gt. Sí prendes el motor y salís a dar una vuelta el cartel de recargar batería cambia a cargando batería y se va en 5 minutos.
  • Me Gusta 2
Asi es, es normal ese mensaje cuando el auto esta apagado y realizas consumos de energia durante un tiempo prolongado, pero el motor arranca perfectamente y se carga en un par de minutos, el dia q me lo estaban entregando en el consecionario tenia ese mensaje en el display, ya estaba pidiendo que me cambien la bateria, pero me explicaron q es normal!!!
  • Me Gusta 2
Ocurre, la radio consume y si dejaste la tarjeta en la ranura el auto queda "en contacto" por lo que sumas mas consumibles. Y si usas poco el auto se potecia el efecto. Esto del mensaje tambien ocurre en otras marcas por ej citroen.
Menos mal que avisa asi por lo menos evitas descargar la bateria al punto que despues no te arranque. ;)
  • Me Gusta 2
Nacho jamas dejo la tarjeta en la ranura, como arranca sin la misma , la tengo en el bolsillo, salvo en el caso de que se me desconfigure , pero jamas la pongo en el lugar, me llamo la atenciòn esto, esta muy bueno que lo tenga, pero la verdad que pense tambien ir a la concecionaria y reclamar, pero si es normal, me quedo tranqui.:oh:
Si se lo llevas a la agencia podrían ya que estan pegarle una recarga completa a la bateria con el cargador correspondiente y dejarla 0km ;) (además de controlar la carga) despues no se olviden que la alarma consume bateria igual que los rastreadores tipo lojack, o sea si no sos de usarlo mucho o trayectos cortos puede que se vaya descargando y ante un consumo extra como dejar estereo con motor apagado, la bateria baje mas de lo normal. saludos!!!
No se en el Fluence, pero en otros autos el hecho que poseen tanto componentes electrónicos y ademas se le suman mas que no son de fabrica, como por ejemplo el recuperador satelital, no se si es tu caso, la batería dura mucho menos que lo habitual si no usas el auto diariamente, para que esto no pase hay que instalar otra batería suplementaria, es mas las empresas de recuperación satélite poseen estos equipos pero salen un plus mas .......este tipo de autos de ultima generación poseen tantos componentes que a pesar de estar el auto apagados estos nunca se desactivan y eso genera un consumo terrible, mira los Merchos nuevos traen otra batería adicional mas pequeña en el baúl para todo lo que no sea del conjunto motriz, y si lo hacen los alemanes....palabra santa!!!! ja ja ja
Saludos :tragos:!!!
Editado por LEO
Agrego un dato, a mayor volumen, mayor consumo, limpiando autos suelo escuchar la radio de la Scenic, por el ruido la uso casi al mango, y ya alguna vez que olvidé darle marha cada media hora, tuve que recurrir al cargador,daniel
Saludos :tragos:!!!
Hay muchos casos con bateria de accesorios que carga con el sistema electrico del auto, uno que recuerdo es el del Peugeot 607 que trae suplementaria (segun modelo)
Lo de los rastreadores depende de la marca/equipo pero los hay autonomos (bateria propia independiente) y de los que llevan su bateria tipo back up, pero comen igual carga del sistema electrico del auto (la usan como fuente de recarga de su bateria y para operar). Algo asi es, yo tuve con otros coches el problema del dichoso equipo que descarga la bateria del auto y te da una bronca....
SIII viste lo que es!!!! a mi me pasa con el Megane y el Swift!!!! en el Megane las baterias me duran 1 año un garrón!!! es por eso que te lo comente y eso que mi auto es viejo y no tiene tanta tecnologia como el tuyo...... antes compraba las mejores baterias, ahora ya me canse !!!! le mando una Champion y listo !!! si me dura menos que una Prestobarba!!!! :risa:
Seguro que lo de tu auto es el recuperador !!!!
Igual Leo fijate que no soy yo el del problema :)
Me encanto lo de la prestolite, digo prestobarba, buenisimo!!!!!! :risa:
Pero si la vivi hasta que empiezo a pedir si el seguro me obliga a instalar, solo equipos autonomos.
Sino cada tanto les checkeo el consumo electrico. Pero igual las baterias no duran. Solo funciona si lo usas todos los dias o dia por medio...
abrazo!!
Muy bueno que el Flu traiga esa funcion. Si tenes aun la bateria original, te recomendaria ir pensando en un reemplazo. desde que le cambie la mia, le meto la radio a todo pepe mas de tres horas , dejando las puertas abiertas y despues anda joya ni se mosquea. le meti una de 65A Bosch S5
la original de renault tiene 50A teoricos, practicos 43A, y si la haces medir te van a decir que el nivel de carga para el arranque se queda en la mitad.
Un auto como el Flu necesita minimo 65A para arriba (65 esta catalogado para la scenic), y el flu tiene el doble de electronica bajo las patas.
abrazo
luis
Estimados en mi Flu (Privilege) lo comentado me ocurrió varias veces ya......pero resulta que desde Agosto del año pasado por un accidente que sufrí el auto casi ni se mueve, una vez por mes al menos voy y lo pongo en marcha (arranca de una a pesar de tener ya casi 18 meses) y de tanto en tanto le pego una lavada, en éstos casos y dado de que me gusta hacerlo escuchando música me sale el mensaje batería descargada, poner en marcha el motor......bueno soy "obediente" y lo realizo, lo dejaré aprox. 5 ó 10 minutos y es suficiente para que cargue y no exista inconveniente alguno. Agrego que mi vehículo tiene además rastreador. En realidad estoy más que satisfecha con el auto y que encima el mismo te avise éste tema concretamente. Saludos.
Editado por fernando1961
error ortográfico
