¿se cambia el liquido de frenos?
hola gente.. mi consulta es por el sig tema.. he escuchado en diferentes programas q cada tanto hay q cambiar el liquido de frenos, porq con los años se desgasta, no recomiendan rellenar.. mi duda surgio cuando le pregunte a un mecanico para cambiarselo y me dijo q si el auto tenia vs años y le cambio todo el liquido corro el riesgo q se me rompa la bomba de frenos,, es posible esto?
Re: ¿se cambia el liquido de frenos?
Te voy a responder algo que escuché hace unos años, pero te aclaro que es un tema que toco de oído. Dicen que con el tiempo y según la situación de trabajo, el líquido comienza a degradarse de a poco, algo que es normal.
Dicen que si supera los 85º C de temperatura en funciones normales de trabajo, es hora de cambiarlo, ya que al perder densidad, pierde efectividad.
Ahora, lo que nunca escuché es eso de que si se cambia todo el líquido de golpe se joda la bomba de freno. Tengo mis dudas al respecto. De todos modos, seguro que alguien que sepa mas que yo (o sea, todos) te va a poder ampliar mas el panorama.
En el manual de mantenimiento de mi RXE 2001 dice reemplazo del líquido cada 60.000 km. Yo tengo el auto desde hace unos meses, y sospecho que nunca se hizo, aunque el líquido se ve bien clarito.
Saludos!!
Saludos!!
hola gente mi megane tiene 160000 km y el liquidi ni se lo toque y frena muy bien la verdad que muy bueno el megane
Segun mi biblia se debe cambiar cada 60000 kms. o 4años , lo que ocurra primero , igual que la correa de distribucion, y es porque el liquido se degrada, se contamina con humedad ( por eso hay que medirlo con un higrometro ), lo cual en la realidad hace que baje el limite de ebullicion y por ende alargando las frenadas por recalentamiento del sistema.Si es factible en estos tiempo se debe usar tipo DOT 4.
me la paso viendo programas de autos y en uno de ellos escuche que es recomendable el cambio cada 30.000 o 40.000 km, una de las razones es que el liquido con el tiempo ademas de perder sus prioridades comienza a generar humedad lo que termina por picar las piezas de alumiono como la bomba o el mismo piston de la zapata (ing. Garibaldi),
Si debería cambiarse. Al Clio se le trabó la bomba de freno abajo, (diez años de uso), cuando la saqué tenía como una borra negra dentro a pesar que el líquido se veía bueno.. el tema es que ya que estaba afuera abrí todos los purgues de las ruedas para que salga todo el líquido, compré 1 litro (DOT 3), puse la bomba y la llené, la verdad pensé que me iba a costar mucho que agarre, le dí algunos bombazos para que tome líquido la bomba y saliera algo mas por los purgues y después cerré todo y empecé por purgar el circuito delantero con la ayuda de la flaca mía que le daba al pedal. al ratito y luego de purgar todas las ruedas el pedal estaba firme... no contento volví a llenar de líquido y volví a purgar las cuatro ruedas con lo que levantó mas el pedal y quedó como 0 Km.. les cuento porque no me resultó dificil.
Esto me animó y desarmé todo, pero todo lo que implica frenos de mi Torino, hasta cambié pedazos de caño dónde me animé. Allí si encontré desastres hechos por el agua luego de 30 años.
Como para muestra sobra un botón, les dejo foto de los cilindros de freno de las pinzas delanteras nueva y la que saqué (me costó bastante sacarla).
By alekj, shot with DiMAGE X20 at 2009-06-13
  • 1 mes después...
Si , se cambia aproximadamente cada 40.000 Km, promedio , varia segun el uso que se le da. Hay gente que usa el freno con menos exigencia que otra, pero con el tiempo el liquido envejece , pierde sus cualidades y por ende su efectividad y eso se nota al frenar.-Salu2.
Mirando un programa de tv(creo que se llama autotecnica) el tipo comentaba que el liquido se recomienda cambiarlo cada 2 años en zonas de llanuras y 1 año en zona de montaña.Segun el,despues de ese tiempo el liquido pierde sus propiedades y entra en ebullicion(al exigir el frenado)a menos grados que cuando es nuevo;la humedad que genera es lo que produce la corrosion de las piezas y degradacion en la efectividad de frenado. :nose:
