Buenos Días gente!!!! les queria consultar ya que vi otros post anteriores pero me quiero asegurar de que sea eso. Mi meganex en la mañana cuando enciende arranca en 1500 rpm baja a 750 rpm y se queda oscilando entre 1500 y 750 todo el tiempo. Cuando hago un par de cuadras se va estabilizando pero ya cuando esta caliente cada vez que paro en un semaforo o lo dejo en punto muerto comienza a oscilar la aguja del tacometro nuevamente o queda acelarado en 1500 y es un bajón por que por ahi arranco le tiro segunda y empieza a tironear y la verdad que es horrible que ande asi y me preocupa. Vi en un post anterior que le cambiaron el sensor de temperatura y anda bien, yo le cambie el paso a paso pero sigue igual por las dudas les cuento que tiene gas el auto pero la verdad lo ando mas a nafta solo en autopista anda a gas en ciudad a nafta siempre. Bueno espero que me puedan ayudar, saludos a todos!!!!!!!!!!!
Re: Regula mal mi megane 1.6 8 v
Cuando el motor este caliente y regulando en 750 rpm, desconecta el paso a paso, lo andas un rato y comenta como se comporta en esas condiciones.
Dale lo hago. Como se tendria que comportar el motor cuando le desconecto el paso a paso?
Quedar en el régimen estable, al momento de desconectar.
Gracias Walter cuando salgo del laburo lo voy hacer y despues comento que pasa!!! gracias x la ayuda!
lo desconecte y sigue andando igual la aguja sigue oscilando! no se que onda
Si la prueba la hiciste en nafta, puede haber alguna entrada de aire proveniente de alguna manguera de las que entran al múltiple de admisión, si nohay algo notorio, mi consejo seria llevarlo a que le coloquen el escaner y ver que sale, para no andar probando y gastando dinero.
algo mas que quiero agregar le toco la ficha del paso a paso y se acelera o directamente se apaga el auto, puede que este haciendo falso contacto la ficha?
