pablocoupe16v Publicado 2 de Junio del 2013 Publicado 2 de Junio del 2013 Nuestro amigo Martín (Martinalejandro) cambiando una lampara de patente realizo un corto y se quemo el fusible de dicha instalación mas la posición completa del lado derecho por lo cual tuvimos que sacar todo el cajon de la bateria junto con el PCM de motor y desarmar la caja fusiblera para reemplazar dicho fusible...les subo unas fotitos del laburo por si a alguien le pasa algo parecido... y acá les dejo señalado el de posición derecha y patente...igual cualquier problema en luces y demás ... los fusibles están aquí adentro... entre nosotros.... se quiso hacer el electricista y me vino a joder un domingo a la tarde!!! SALUDOS !!!!! 8 Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Publicado 2 de Junio del 2013 Nuestro amigo Martín (Martinalejandro) cambiando una lampara de patente realizo un corto y se quemo el fusible de dicha instalación mas la posición completa del lado derecho por lo cual tuvimos que sacar todo el cajon de la bateria junto con el PCM de motor y desarmar la caja fusiblera para reemplazar dicho fusible...les subo unas fotitos del laburo por si a alguien le pasa algo parecido... y acá les dejo señalado el de posición derecha y patente...igual cualquier problema en luces y demás ... los fusibles están aquí adentro... entre nosotros.... se quiso hacer el electricista y me vino a joder un domingo a la tarde!!! SALUDOS !!!!! 8 Citar
martin alejandro Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente ha buenoo, me estas escrachando por todos lados.... igual estas perdonado porque :sosgroso: pero muy Gracias Pablito 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente La próxima... con esa mugre en el motor no lo toco !!! saludos!!! Citar
martin alejandro Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente para de escracharmeeee jajajaj Citar
Agus_RT Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Buen trabajo muchachos! Ahora... una pregunta: para cambiar un fusible del Mega II hay que hacer todo eso???? No tiene la clasica fusiblera dentro del habitaculo? 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Publicado 6 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Buen trabajo muchachos! Ahora... una pregunta: para cambiar un fusible del Mega II hay que hacer todo eso???? No tiene la clasica fusiblera dentro del habitaculo? si si la tiene Agus,pero manejan los vidrios,puertas,alimentacion de UCH y algunas cositas mas...pero como veras los mas elementales estan afuera 1 Citar
martin alejandro Publicado 6 de Junio del 2013 Publicado 6 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Buen trabajo muchachos! Ahora... una pregunta: para cambiar un fusible del Mega II hay que hacer todo eso???? No tiene la clasica fusiblera dentro del habitaculo? ami ya no me extraña nada. si para cambiar una lampara hay que sacar el paragolpes .........:pared:cosa que tambien hizo el amigo Pablo para colocar las cold blue 1 Citar
Franco Publicado 6 de Junio del 2013 Publicado 6 de Junio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente quedate tranqui martin ! a mi me paso un monton de de veces de volar fusibles !!! que lindo laburo , el mega dos es bastante apretadito para laburar ! 1 Citar
yamilsaaade Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Tendrias el esquema de esa fuiblera? (la del motor) Gracias Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Tendrias el esquema de esa fuiblera? (la del motor) Gracias yamilsaaade , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D En la sección manuales podes conseguirla, o con el buscador. Citar
guly Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Como te salvo las papas un groso el muchacho.... 1 Citar
maurosj Publicado 17 de Julio del 2013 Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Muy buena explicacion, a mi me paso lo mismo y lo hice en 1 hora con cuidado 1 Citar
luchomegan Publicado 17 de Julio del 2013 Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente qe grande Pablito lastima qe no te tuve cerca en el momento qe se me qemo ami jajajaja me rompieron el cuuuuuuuu una masa muy buen trabajo y gracias por las fotos sirve un monton Citar
walter58 Publicado 17 de Julio del 2013 Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente Muy buena explicacion, a mi me paso lo mismo y lo hice en 1 hora con cuidado maurosj , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
elangelnocturno Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente buenas!! digo... de pronto...me parece... no habia lugar mas escondido y/o complicado para poner los fusibles mas propensos y comunes que se quemen???? la renault minuto te cobra $600 para cambiar un fusible jajajaja, me salio mas barato comprar las herramientas y hacerlo yo jejeje. saludos. 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 27 de Julio del 2013 Autor Publicado 27 de Julio del 2013 Re: Posición derecha + iluminacion patente no me cabe ninguna duda Paulo ... que es solo para beneficio del taller/concesionario...no les costaba nada poner ese modulo con sus fusibles mas al alcance...es una locura..mira que desarmo y reparo autos diariamente pero los de renault son unos hijo de put... jaja Citar
