silvio s. Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Sera una sencillez o algo realmente complicado?...mi Mega 2.0 rxe (unicamente neftero), 1998 cuando empiezo a mover en primera hace unos tirones que parece que va a arrancar el tren delantero, si lo acelero demas supera las vueltas donde empieza la falla y no tironea mas, hasta el momento de estabilizar la velocidad...no lo puedo llevar a una misma velocidad porque empieza a los tironeos fuertes y tengo que volver a acelerarlo para que no lo haga. Tengo un amigo intimo mecanico, lo escaneo y le da el sensor de temp. fuera de rango de por lo menos unos 15 (me dijo....es eso), lo cambiamos y sigue haciendo lo mismo y me dijo que si no era ese sensor era el sensor del velocimetro....digo....no sera algo mas sencillo?? Slds!! Citar
silvio s. Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Publicado 3 de Junio del 2013 Sera una sencillez o algo realmente complicado?...mi Mega 2.0 rxe (unicamente neftero), 1998 cuando empiezo a mover en primera hace unos tirones que parece que va a arrancar el tren delantero, si lo acelero demas supera las vueltas donde empieza la falla y no tironea mas, hasta el momento de estabilizar la velocidad...no lo puedo llevar a una misma velocidad porque empieza a los tironeos fuertes y tengo que volver a acelerarlo para que no lo haga. Tengo un amigo intimo mecanico, lo escaneo y le da el sensor de temp. fuera de rango de por lo menos unos 15 (me dijo....es eso), lo cambiamos y sigue haciendo lo mismo y me dijo que si no era ese sensor era el sensor del velocimetro....digo....no sera algo mas sencillo?? Slds!! Citar
fedael Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Parece ser uno de los síntomas que produce el desgastes de pistas en el TPS ( sensor de posición de mariposa ), lo que es raro, es que no salga en el scaner, lo del sensor de velocímetro, desconozco al respecto, pero espera alguna otra respuesta, saludos. Citar
walter58 Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Si lo aceleras en vació, notas alguna falla ?, controla la manguera que hace vació en el Map. El sensor de velocidad no te produce cortes de motor. 1 Citar
elemi Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! controlaste el estado de bujias y cable, a mi me paso algo parecido, me hacia cortes en baja velocidad y eran los cables de bujia. saludos Citar
silvio s. Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Gracias ...en cuanto mi amigo se haga un tiempito y lo arregle les aviso q era... Citar
silvio s. Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Gracias Walter58 por contestar, mira el loco de mi amigo es un genio (sin tiempo..jeje), y se la juega casi toda por este sensor de velocidad, pero claro...no volvio a scannearlo despues de haberle cambiado el sensor de temperatura. Tambien desgastes de pistas en TPS (COMO DIJO FEDAEL) seria probable, el problema que este loco no tiene tiempo y quiero ir haciendole algo tocandole lo periferico aunque sea! En cuanto solucione, cuento..... Slds!! Citar
silvio s. Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Gracias a todos los que me respondieron, cuando tenga novedades lo posteooooooooo!!!! Citar
silvio s. Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Bueno....mi amigo se hizo un ratito y entre mate y mate "encontramos" el problema. En efecto, el sensor de velocidad, mejor dicho...hay una descomunicacion entre el sensor de velocidad y la ecu (supuestamente por el cable cortado o ficha defectuosa), osea, la ecu no se entera que el auto esta en movimiento y tira cualquier cosa...como lo descubrimos?..ya que en marcha en vacio acelera de 10. Subimos el scanner al auto y entre los dos salimos a andar con el auto y BINGO!! en el scanner teniamos velocidad 0 mientras que el velocimetro marca y marco siempre bien, cosa que si hubiera sido el sensor, deberia haber dejado de andar tambien el velocimetro! la ecu no tiene info de velocidad del auto, por eso el auto parado anda de 10!! entre mañana y pasado deberiamos saber si es un cable o una fichita, estare informando........Slds!! Citar
silvio s. Publicado 8 de Junio del 2013 Autor Publicado 8 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Bue.....manguerita del paso a paso, no te lo puedo creer!!! (por suerte)....administrador, le sedo para cerrar tema. Citar
walter58 Publicado 8 de Junio del 2013 Publicado 8 de Junio del 2013 Re: Tironea feo, no puedo andar si no lo acelero!! Si lo aceleras en vació, notas alguna falla ?, controla la manguera que hace vació en el Map. El sensor de velocidad no te produce cortes de motor. Bue.....manguerita del paso a paso, no te lo puedo creer!!! (por suerte)....administrador, le sedo para cerrar tema. Queda feo, pero te avise, . Tema solucionado. 1 Citar
