meganerxe Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Hola Meganeros, en un momento consulté por una serie de problemas que tenía en Megane I, y hoy despues de solucionarlo quiero tratar de aportar algo, puede que a alguno le sirva, no encontré otro lugar donde comentarlo y veo que hay gente que tiene problemas parecidos a los que tenía yo. Fallaba como andando por momentos en 3 cilindros, se aceleraba y bajaba de vueltas como tenía ganas, y mientras mas temperatura peor, mi auto es c/gnc. Los primeros auxilios míos fueron cambio de bujía y nada, limpia inyectores y nada, hasta me hicieron sacar la nafta xq decían q estaba vieja, con lo que implica el tema de la tapa del tanque que mas de uno de ustedes ya conoce. Bueno no quiero extender demasiado, le hicieron limpieza de inyectores y me dijeron que estaban a la miseria pero con eso solucioné parte de los problemas, el tema de las vueltas no estaba solucionado, probamos c el paso a paso pero no estábamos seguro, hasta que encontraron una válvula que alguno de ustedes debe tener conocimiento mejor que yo de como se llama, es la que chupa nafta con la admisión de acuerdo a si necesita o no, está debajo de la Rampa, bueno ese era el tema, estaba pinchada y se ahogaba, esto fue todo, espero poder ayudar a alguien como lo han hecho conmigo, soy de Juniny si tengo que recomendar a unos chicos de confianza son MO SERVICE, están en calle Marcilla a una cuadra y media de Bto de Miguel. Gracias. 2 Citar
meganerxe Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Publicado 3 de Junio del 2013 Hola Meganeros, en un momento consulté por una serie de problemas que tenía en Megane I, y hoy despues de solucionarlo quiero tratar de aportar algo, puede que a alguno le sirva, no encontré otro lugar donde comentarlo y veo que hay gente que tiene problemas parecidos a los que tenía yo. Fallaba como andando por momentos en 3 cilindros, se aceleraba y bajaba de vueltas como tenía ganas, y mientras mas temperatura peor, mi auto es c/gnc. Los primeros auxilios míos fueron cambio de bujía y nada, limpia inyectores y nada, hasta me hicieron sacar la nafta xq decían q estaba vieja, con lo que implica el tema de la tapa del tanque que mas de uno de ustedes ya conoce. Bueno no quiero extender demasiado, le hicieron limpieza de inyectores y me dijeron que estaban a la miseria pero con eso solucioné parte de los problemas, el tema de las vueltas no estaba solucionado, probamos c el paso a paso pero no estábamos seguro, hasta que encontraron una válvula que alguno de ustedes debe tener conocimiento mejor que yo de como se llama, es la que chupa nafta con la admisión de acuerdo a si necesita o no, está debajo de la Rampa, bueno ese era el tema, estaba pinchada y se ahogaba, esto fue todo, espero poder ayudar a alguien como lo han hecho conmigo, soy de Juniny si tengo que recomendar a unos chicos de confianza son MO SERVICE, están en calle Marcilla a una cuadra y media de Bto de Miguel. Gracias. 2 Citar
fedael Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Gracias por exponer tú solución, ojalá más usuarios lo hicieran, saludos. Citar
Ric Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Gracias por compartirlo con nosotros. Siempre le puede venir bien a alguien. ....hasta que encontraron una válvula que alguno de ustedes debe tener conocimiento mejor que yo de como se llama, es la que chupa nafta con la admisión de acuerdo a si necesita o no, está debajo de la Rampa.... Creo q esa es la famosa vávula de presión de combustible a la q Walter siempre hace referencia y casi nadie revisa. Veremos q dice el troesma al respecto. Salu2. Citar
walter58 Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Es como usted dice Sr. Ric Citar
BL2011 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 (editado) Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Hola Meganeros!! Gracias por exponer sus casos y la solución. No se si mi problema viene a este caso, pero es raro y creo que algo puede tener que ver. Resulta que ayer llené tanque en YPF con super, la que normalmente uso, sino le pongo premium o alterno con Shell. Casualidad que luego de eso es como que el motor perdió tiraje y le cuesta como si fuera en subida, regula bien, pero no tiene fuerza!!! Cambié bujías y 2 bobinas, cambié aceite y filtros en enero 2013. Estoy por hacerle el 2° cambio de aceite del año. Será esa válvula de presión de combustible? - Le cambio bujías nuevamente?, no sabría por donde empezar, aunque seguramente me van a recomendar que vaya a un mecánico. Estoy en Cba capital. Gracias por alguna sugerencia! Editado 7 de Junio del 2013 por BL2011 Citar
walter58 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Sugiero que antes de tocar o cambiar algo, si lo que notas, que comenzó luego de esa carga de combustible, lo gastes y pruebes con otro, filtro de nafta fue cambiado ?. 1 Citar
BL2011 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Walter Gracias por tu respuesta, justamente tenía pensado hacer eso, rezando que no fuera otra cosa jaja, le voy a consumir el tanque y la próxima le cargaré Premium o la 98 de la Esso, luego te cuento cómo sigue. El filtro de nafta no fué cambiado. Citar
walter58 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Antes de poner combustible nuevo, aprovecha y reemplaza el filtro de nafta, mal no le va a venir. Suerte y esperamos comentarios. Citar
CHUECO09 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Una pregunta ya que estamos, yo saque la valvula paso a paso, pero funciona bien, mi pregunta es la siguiente,, ¿al escanear el auto salta si esta valvula esta rota?, y ¿en que lugar se encuentra?. Gracias meganerxe, es muy util cuando uno soluciona un problema, comentarlo, un abrazo. Citar
walter58 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado El escaner detecta, si la parte eléctrica esta bien o no. En este enlace te muestra donde se ubica, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/3056-limpieza-de-motor-paso-paso-en-k4m-f4r.html#post28414 Citar
CHUECO09 Publicado 8 de Junio del 2013 Publicado 8 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Gracias Walter, estas siempre al toque, ¿y la valvula de presion de combustible, donde está?, un abrazo. Citar
walter58 Publicado 8 de Junio del 2013 Publicado 8 de Junio del 2013 Re: Falla, se acelera, sube y baja las vueltas... Solucionado Esta en el interior tanque combustible, mas precisamente en el conjunto bomba-emisor. Citar
