totolate Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Buenas noches gente del club. Alguien sabe que función cumple este pulsador que esta al lado del indicador de cierre de puertas? Adjunto imagen. Un abrazo!! Citar
totolate Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Publicado 4 de Junio del 2013 Buenas noches gente del club. Alguien sabe que función cumple este pulsador que esta al lado del indicador de cierre de puertas? Adjunto imagen. Un abrazo!! Citar
Charly7dln Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 (editado) Re: Consulta. Que función cumple este pulsador? La luz roja indica que todas las puertas estan cerradas, al apretar el pulsador, si mal no recuerdo anulas el sistema volumetrico de la alarma. Por ejemplo, si queres cerrar el auto, con algo adentro como un perro, con la llave puesta en la posicion M, accionas el pulsador y inhibis el volumetrico, sentiras una señal sonora y tendras 20 segundo para cerrar el auto. Si lo cerras luego de pasados los 20 segundo, el volumetrico se activara. Esto solo funciona una vez, para el proximo cierre del auto el volumetrico estara conectado. El sistema volumetrico, es parte de la alarma, son los 2 sensores que tenes al costado del plafon apuntando a los laterales. Estos son sensores de movimiento, cuando se activan con la alarma y detectan moviemiento dentro del habitaculo disparan la alarma. Proba bajando un a ventanilla, cerra el auto y luego mete una mano por la ventana y agitala dentro del habitaculo, esto dispara la alarma automaticamente. Espero te sirva. Saludos. Editado 4 de Junio del 2013 por Charly7dln 2 Citar
totolate Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Consulta. Que función cumple este pulsador? La luz roja indica que todas las puertas estan cerradas, al apretar el pulsador, si mal no recuerdo anulas el sistema volumetrico de la alarma. Por ejemplo, si queres cerrar el auto, con algo adentro como un perro, con la llave puesta en la posicion M, accionas el pulsador y inhibis el volumetrico, sentiras una señal sonora y tendras 20 segundo para cerrar el auto. Si lo cerras luego de pasados los 20 segundo, el volumetrico se activara. Esto solo funciona una vez, para el proximo cierre del auto el volumetrico estara conectado. El sistema volumetrico, es parte de la alarma, son los 2 sensores que tenes al costado del plafon apuntando a los laterales. Estos son sensores de movimiento, cuando se activan con la alarma y detectan moviemiento dentro del habitaculo disparan la alarma. Proba bajando un a ventanilla, cerra el auto y luego mete una mano por la ventana y agitala dentro del habitaculo, esto dispara la alarma automaticamente. Espero te sirva. Saludos. Gracias Carlos!! voy a probar lo que me decis. Un abrazo!! Citar
