hola por favor a ver si alguien me ayuda tengo problemas con mi scenic es 2003 1.6 16v ala mañana cuando la arranco arranca ahogada la tengo que acelerar a fondo y arranca fallando en tres silindro parese mi pregunta es seguramente es problema de nafta son 5 segundos y comiensa a funcionar bien durante el dia arranca bien no se haoga y larga mucho olor a nafta :truco:
Re: problema de arranque con mi scenic ala mañana
Puede ser la ficha del sensor de temperatura que no hace buen contacto, o el mismo sensor que esta fallando, cuando este sensor deja de enviar señal, la ECU toma un valor de emergencia, haciendo que ingrese mas combustible. La bujias tienen muchos km, sin controlarlas ?.
las bujias estan nuevas pero lo que me estraña que durante el dia arranca sin acelerar y ala mañana sino la acelero a fondo no arranca lo que note que el medidor de nafta marca mal aveces se prende la luz amarilla y tiene nafta
el sensor de temperatura es el que hace andar el reloj del tablero , el de nafta anda mal porque tiene mas de medio tanque y me dice que esta todo el tiempo con la reserva
El sensor del K4m es bi-funcion, lleva la señal a la Ecu y la señal al instrumento. Que tengas suerte con tu problema.
