Hola Gente y buen dia para todos,la consulta es la siguiente:Hoy temprano (07hs)pongo en marcha La Maza y esperando a que caliente comienzo a sentir un golpeteo tac-tac-tac del lado del acompañante primero pense algo en la guantera,nada miro en la puerta,nada y hay ya mis pocos pelo empezaron a cambiar de color,paso siguiente levanto el capot y el ruido viene en la zona del alternador doy como referencia solo esto ya que es lo unico que reconozco del motor(bien bruto el vago,hee)-algo para agregar el auto no se para,regular bien las luces bien,cuando acelero no desaparece ni aumenta el ruido pero este es constante,no entiendo nada de mecanica pero lo acelere y acerque la oreja al motor y aparentemente ahi todo bien,ahora la pregunta para que comienzen a abrir los libros,¿Que puede ser? por las dudas lo apague y espero vuestro punto de vista y consejo desde ya un abrazo y quedo a la espera.
Re: Golpe feo a la altura de .......................
Me pasó algo parecido hace poco y resultó ser q uno de los inyectores estaba medio sonado. La verdad es q no sonaba muy lindo y medio como q me asusté, pero no fue mas q eso.
Hola Ric,recien me llamo el meca y al parecer seria el alternador a las 18.00hs.debo llamarlo para saber si dio en la tecla,luego cuento como sigue o termina el tema,con respecto a los inyectores hace mas o menos 1 mes fueron cambiados,se que esto no es garantia pero el mecanico toqueteo acelerando y fue directo al alternador,veremos,Gracias Ric por la data.
-Saludos y Abrazos-
Y si, el alternador es otra de las posibilidades. Y si está de ese lado, también puede ser un tensor. Pero bueno, ojalá q lo haya identificado y q sea eso nomás.
Hola Ric,ayer llame a ultima hora y aun no lo habia terminado no puedo decir nada ya que le cai sin avisar y solo trabaja con turno,en fin me aguantare hasta el 1/2 dia y veremos si lo soluciono y gracias por la data de que puede ser un tensor si lo soluciono joya pero si aun sigue el golpe le dire lo de tu aporte,comentare como sigue la pelicula mas tarde.-
-Saludos y Abrazos-
De bruto nomas, digo yo, no sera la tapa de la ventilación?....
  • 3 semanas más tarde...
Hola Amigos,x fin vuelvo a tener telefono e internet del dia 11 q quede aislado pero x fin se dignaron a venir despues de varios reclamos y suplicas esta gente de telefonica,con respecto al golpe al fin esta solucionado y era el alternador,se jodio un ruleman que al tener juego hacia el tac-tac de paso le mando mano x completo y hasta parece recien comprado,hermoso el chiche,gracias loga x tu aporte igual a ti Ric.-
-Saludos y Abrazos-
Gracias por el comentario. Tema solucionado.
Re: Golpe feo a la altura del alternador
Que bueno que solucionaste... gracias por compartirlo.
