gepelbaum Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Que tal Muchachos, tiro la inquietud nomas para saber si es medianamente normal, la verda me tiene sin cuidados.... pero por las duuuudaaaasssssss al arrancar el auto, sale la bocanada negra, típica y característica delos gasoleros pero con el motor en ralenti,.. el humo leve, muy leve continua aunque claro.. cuando esta caliente tb larga un poquito de humo el rendimiento y la potencia del auto es muy buena, pero no tengo contra que comparalo puesto que a mi el turbogasolero ya me lo encajaron así la otra bueno............ cuando me estan pisando el traste y acelero para sacarme al muchacho de encima o para carretearlo un poco, le mando una nube negra que le saco las ganas de joder! jajaja. Según mi viejo es normal y me comento que cada tanto cuando llevaba a lavar el auto... le pedía al muchacho que le limpie es escape con la hidro, motor prendido acelerando y un poco de agua, con eso se soluciona, al menos pasaba sacta sin drama jaaja Después hablando con otro muchacho que andaba de remisero en una de estas naves me comento que no... que ellos tenían tb un 1,9tdi y no largaba este humo/olor a gasoil crudo como la verdad es que para mi el auto consume poco y vuela cuando le abro las alas... por mi esta bien pero consulto por las duas. eso de limpiar el caudalimetro es recomendable hacerlo cada tanto? o solo cuando presenta fallas notables? en el autodromo lo lleve hasta algo de 170 y monedas de gps, y tenia para un poco mas pero... por las dudas.... ah... y 0 consumo de aceite ni manchas en el agua el filtro de aire cada cuando se cambia? y el aceite? cada 10? funcionamiento normal decimos? Saludos! Citar
gepelbaum Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Publicado 10 de Junio del 2013 Que tal Muchachos, tiro la inquietud nomas para saber si es medianamente normal, la verda me tiene sin cuidados.... pero por las duuuudaaaasssssss al arrancar el auto, sale la bocanada negra, típica y característica delos gasoleros pero con el motor en ralenti,.. el humo leve, muy leve continua aunque claro.. cuando esta caliente tb larga un poquito de humo el rendimiento y la potencia del auto es muy buena, pero no tengo contra que comparalo puesto que a mi el turbogasolero ya me lo encajaron así la otra bueno............ cuando me estan pisando el traste y acelero para sacarme al muchacho de encima o para carretearlo un poco, le mando una nube negra que le saco las ganas de joder! jajaja. Según mi viejo es normal y me comento que cada tanto cuando llevaba a lavar el auto... le pedía al muchacho que le limpie es escape con la hidro, motor prendido acelerando y un poco de agua, con eso se soluciona, al menos pasaba sacta sin drama jaaja Después hablando con otro muchacho que andaba de remisero en una de estas naves me comento que no... que ellos tenían tb un 1,9tdi y no largaba este humo/olor a gasoil crudo como la verdad es que para mi el auto consume poco y vuela cuando le abro las alas... por mi esta bien pero consulto por las duas. eso de limpiar el caudalimetro es recomendable hacerlo cada tanto? o solo cuando presenta fallas notables? en el autodromo lo lleve hasta algo de 170 y monedas de gps, y tenia para un poco mas pero... por las dudas.... ah... y 0 consumo de aceite ni manchas en el agua el filtro de aire cada cuando se cambia? y el aceite? cada 10? funcionamiento normal decimos? Saludos! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Probar limpiando el caudalimetro no cuesta nada, igual algo de humito siempre tenes. Saludos. 1 Citar
gepelbaum Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Publicado 10 de Junio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Perfecto Charly!, el finde le pego una chusmeada entonces! Del filtro de aire? cada 10 esta perfecto? o tiene que ser mas seguido. Muchas gracias! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Es lo que recomiendan en renault, yo lo cambio cada 5000 kms ya que aqui hay mucha tierra. Citar
njavier Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui para carretearlo un poco, le mando una nube negra que le saco las ganas de joderSaludos! Literalmente es una nube!!! yo lo noto mucho ya que mi auto lo usa casi siempre mi sra y es 100% en transito urbano, jamas sube a la ruta. Asi que cuando tengo oportunidad le doy un par de aceleradas asi hasta 4000rpm mas o menos y con dos o tres ya no hace mas humo. 1 Citar
njavier Publicado 9 de Julio del 2013 Publicado 9 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Gabriel ,siguiendo con lo que charlabamos sobre el humo, te comento algo que sin querer he notado que disminuyo bastante la emision de humo. Y fue sencillamente cambiar de marca de combustible, yo utilizaba ypf (por el precio) pero con el reacomodamiento ultimo no tiene casi diferencia con las otras marcas asi que estoy cargando shell formula diesel y si bien no he notado diferencias de rendimiento si se nota que hace bastante menos humo. saludos!! 1 Citar
gepelbaum Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Publicado 9 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Que tal Javier!, si yo uso la misma, "formula diesel" de Shell, por recomendacion de mi viejo y de unos cuantos mas. Al clio al principio le cargaba super de shell pero al darme cuenta que los pistones andaban como campanas de iglesia, baje a ypf......... realmente, el auto no anda igual con un combustible que con el otro.. se nota demasiado la diferencia de calidad. Al punto de decir que si los banqueas con shell anda mejor que con ypf, aunque otros opinen diferente. Mira, mañana voy a ir a un bombista porque me pierde gasoil de a junta de la torreta y por recomendacion de tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodos, tengo que terminar en un bombista y por mas que meta mano tal vez termine ahi. asi que voy de una a ver que onda. seguramente le pida que revise si esta a punto o no. Al humo ya me acostumbre asi como tb al ruido que tiene el motor, nada que ver a los nateros. Ahora el humo es mi aliado "me andas pisando el toor?, TOMAAA FUMATE LA NUVE" jaaja y la otra que me quedo en el tintero fue limpiar el caudalimetro... ya que estamos lo hago, pero no tuve tiempo y cuando l tuve se me chispo e hice otras coas ajaj Muchas gracias javier. Despues te comento como termino la historia. Citar
Charly7dln Publicado 9 de Julio del 2013 Publicado 9 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Ahhhhh pillo, no limpiaste el caudalimetro????? 1 Citar
gepelbaum Publicado 10 de Julio del 2013 Autor Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui jjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa noooooooooooooooooo se me re pasooooooooooooooo,... anduve haciendo sociales los fines de semana y se traspapelo! charly..... si el audalimetro es lo que hace el humo....... le voy a poner un boton para deshabilitarlooooo ajajajajajajaajaj Citar
Charly7dln Publicado 10 de Julio del 2013 Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Haciendo sociales???? Boton para deshabilitarlo??? El bombista, ademas de la bomba, te va hacer perno y buje ahora!!!!! Es probable que el chango lo limpie y te diga que cambio el devanador interno flotante, del cabezal movil y te cobre cualquier cosa solo por sacar el caudalimetro y tirarle alcohol isopropilico. JEJEJEJE 1 Citar
gepelbaum Publicado 10 de Julio del 2013 Autor Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui huuuuuuuuu como me avivaste!!!!!!! hoy a la noche cuando la flaca me traiga la nave, me voy para el garage y le pego una buena limpiada antes de llevarlo. yo no entiendo porque en lugar de hacer como el cuento ese de "el martillazo te lo regalo pero te cobro 2 lucas por saber " no lo aplica nadie y arrancan todos con con "huuuuu estaba todo rotooo todo malll , menos mal que lo trajiste a tiempo" te podria haber roto hasta el motor de lo mal que estaba" y uno se queda pensando.. como, hace dos dias daba vuelta el velocimetro, lo tocas y sale quemando cubiertas y ahora me viene a decir que estaba todo roto? en fin... Charly no me cebes que me compro el kit de bombista, me hago un curso por correo y le entro a meter mano, que ganas no me faltan!!! jaajaj Abrazo!!! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Julio del 2013 Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Como vos no sabes quien te va a tocar en suerte, tenes que acotar las probabilidades de que te hagan el cuento del tio. Por eso se insiste en la limpieza del caudalimetro (tema humo) Lo de la perdida no queda otra que ir al bombista, pero ahi le decis que solo te saque la perdida y listo. En cuanto a los del curso no estaria mal, igual participando del foro, hace de cuenta que haces un curso acelerado. JAJJAA 1 Citar
gepelbaum Publicado 10 de Julio del 2013 Autor Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui no hace falta que toque mas nada? que cambie el orring y listo? nada de "de paso limpiala? yo cada tanto al gasoil le echo el limpiainyectores de liquimoly para una fumata mas sana al que viene atras! jaja Yo arranque con el curso de mecanica con el clio! que hdppppppppp tenia siempre 5 problemas... le sacas 1 y aparece otro! el dueño anterior lo tenia con agua nada mas... que hice yo que soy el mas groso de todos? le agregue un poco de refrigerante de ypf que me recomendaron...... prendí la calefacción porque hasta ese entonces no comprendía como funcionaba. A los pocos segundos...... entro a escupir refrigerante por la calefaccionnnnnn!!! se ve que el radiador estaba pinchado y tapado con sarro, al agregar el refrigerante lo removio y al carajo! cuando cambie el radiador, a la semana se embromo el alternador cuando arregle el paso a paso, me dejo de enfriar el aire y asi con todo.. cosas sin relacion que se rompian a los pocos dias lo hice a nuevo, lo unico que me falto cambiarle a ese auto fue el motor, embrague (ruleman de empuje por la mañana chiflaba) y burro, el resto.. todo a nuevo.. ahora que se ocupe el que sigue! jajaja Por suerte con este no corri la misma suerte y siempre anduvo, salvo algún detalle por obsesivo que soy, pero nada mas... fijate que la perdida esta es lo mas grave que tuvo! le cambie los amortiguadores traseros, frenos y bombines traseros, bujes de extremo de barra... algunos tornillitos que faltaban y nada mas...... ahhh y una rotula que lo hicieron en un taller, pero le estuve encima al tipo Abrazo! 1 Citar
gepelbaum Publicado 10 de Julio del 2013 Autor Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui esto es un chat? jajajaja Citar
Charly7dln Publicado 10 de Julio del 2013 Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui No hay muchas cosas en la que simples mortales podamos meter mano en estos motores... Por eso la recomendacion de limpiar el caudalimetro, ya que es un laburo simple y si esta sucio, luego de la limpieza notas un cambio importante. Por que preguntas si esto es un chat? 1 Citar
gepelbaum Publicado 10 de Julio del 2013 Autor Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui jaja, es un chiste charly... como estamos tirando posteos cada 20 segundos.. por la velocidad viste te mantengo al tanto con esto. El abrazo!!! Citar
Charly7dln Publicado 10 de Julio del 2013 Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui Dale!!! cualquier cosa chifla. Sds 1 Citar
meggavideo Publicado 10 de Julio del 2013 Publicado 10 de Julio del 2013 Re: [CONSULTA] Olor a gasoil, un poquito de humo pero tranqui A mi me pasaba algo similar y al limpiar el caudalimetro también vi que etnia un sensor en la entrada de aire cerca de la trompa en la manguera que va abajo del filtro de aire se ve la ficha para desconectarla y al revisar es como un rectángulo con 6 ahujeritos y uno de ellos estaba tapado con un bicho lo saque con cuidado y se soluciono el problema voy a ver si le saco una foto para que lo veas ya que no se como describirlo mejor pero si sacas la manguera del frente de la parrilla se ve por lo menos la mía tiene eso 1 Citar
