JAMAOR Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Tengo un MEGANE I FASE II, MOD. 99, 1.6 a G.N.C., hoy iba andando, empezo a mermar la velocidad como si se acabara el combustible, pero iba a gas, se paro... lo intente hacer arrancar inmediatamente y giraba la llave pero no se movia nada.. ni el burro ni el motor.. nada... intente unas veces dandole con la llave hasta que arranco nuevamente bien.. sali andando y a las 2 cuadras se paro nuevamente.. pero ya no arranco mas.. coloco contacto, se siente la bomba inyectar.. pero cuando le doy arranque no pasa nada.. no hace ni click, ni nada.. que puede ser.. algun fusible que se yo... me ayudan por favor.. GRACIAS Citar
JAMAOR Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Tengo un MEGANE I FASE II, MOD. 99, 1.6 a G.N.C., hoy iba andando, empezo a mermar la velocidad como si se acabara el combustible, pero iba a gas, se paro... lo intente hacer arrancar inmediatamente y giraba la llave pero no se movia nada.. ni el burro ni el motor.. nada... intente unas veces dandole con la llave hasta que arranco nuevamente bien.. sali andando y a las 2 cuadras se paro nuevamente.. pero ya no arranco mas.. coloco contacto, se siente la bomba inyectar.. pero cuando le doy arranque no pasa nada.. no hace ni click, ni nada.. que puede ser.. algun fusible que se yo... me ayudan por favor.. GRACIAS Citar
JAMAOR Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev aclaro que tiene nafta y gas y que al momento de colocar contacto, amen de escucharse la bomba inyectar, se encienden las luces del tablero normalmente.. Citar
cain1584733284 Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev hola amigo: perdon por la pregunta pero tiene aceite? Citar
PelcomP Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev Hola, hace unos dias me paso algo parecido, daba contacto y prendia todo el tablero pero no hacia nada, resulto ser una pavada: no estaba bien ajustado el borne positivo de la bateria, fijate si no es tu caso tambien, suerte Citar
JAMAOR Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev Bueno.. ya lo solucione... bueno.. al menos se que es.. BATERIAAAAA... ahora se soluciona comprando una... jaaa... me alegra que fuese eso.. no sabia por donde empezar por eso pregunte... le coloque la bateria del 19 y arranco al toque... esta usada se la puse al 19 y nada.. lo empuje un poquito y arranco.. es una nave.. jaa. mañana veo si arranca con esa el 19... lo deje cargando un rato... bueno... ahora espero que sea bateria y no el alternador del MEGANE... despues les cuento.. ahh... y si.. le controle el aceite y agua.. y todo.. gracias igual por preguntarme... 1 Citar
Ric Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev Bueno.. ya lo solucione... bueno.. al menos se que es.. BATERIAAAAA... Listo, damos el tema por solucionado. Gracias por compartirlo con nosotros! Salu2. Citar
Charly7dln Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev Te dejo algo Javier; http://www.clubmeganeargentina.com/reuniones-y-encuentros-del-club/33317-reunion-cuyo-mza-s-juan-y-s-luis-30-06-2013-a.html Saludos Citar
JAMAOR Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Re: "urgente" se paro, coloco contacto, enciende luz de tablero pero motor no se muev Bueno.. en realidad muchas gracias a los amigos que estaban online en ese momento que fueron quienes me orientaron por donde comenzar, probé los BORNES y nada.. los limpie y controle para saber si estaban sulfatados, pero estaban bien.. termine por cambiar la bateria y arranco de una.. hoy en la mañana me acerque al electricista quien controlo la bateria colocada y el alternador y carga bien.. por ende era problema de BATERIA... gracias Citar
