matiasss Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Buenas a todos, aca estoy para comentarles lo que me ocurria desde ya hace un tiempo, y espero que a alguno le sirva mi experiencia, como lei tambien que le sucedio a poky. mi problema era que desde hace un tiempo, se me prendia en el tablero la luz de abs, perimero me empezo a prender intermitentemente (osea de a ratos) y despues quedo prendida fija y ahi quedo hasta hoy. hace una semana, lo lleve al mecanico, para que me revisara a ver que podia ser, (yo habia visto en una de las ruedas delanteras que un cable colgaba, y me supuse que era eso, que algun sensor estaria desconectado) bueno, cuestion que lo lleve al mecanico la semana pasada, el jueves, y el arreglo ese cable, miro todos los sensores, y cuando enchufo la compu al auto, le tiraba un error en el sistema del abs de corriente, que no le llegaba corriente al modulo de abs (o como se llame, lo que controla el abs), bueno, y ahi estuvo dando vueltas, mirando cables, siguiendo circuitos y nada, asi hasta el martes, que me pudri, y lo fui a buscarr, porqe ya eran muchos dias, y como venia la mano no lo iba a terminar nunca, de hecho no lo arreglo, por lo cual me fui medio caliente. cuando vine aca me puse a buscar en el foro a ver si a alguien le habia pasado lo mismo, y encontre que a poky le habia pasado y que era un fusible que estaba en la caja de fusibles que hay al lado de la bateria, que porsupuesto este buen hombre ni idea tenia que estaba ahi (y yo tampoco hasta hoy) asique fui a la casa de repuestos, compre el fusible de 60amp (igual a los comunes plasticos, pero mas grande, que me salio 17p) y vine a casa, y mi idea era sacar uno por uno e ir probando si tenian continuidad los fusibles, pero no fue asi, queriendo sacar el primero con mucho pero mucho cuidado, lo saque, pero con una pata menos, asique con mucha paciencia, meti el nuevo un poco a presion, y walaaaaaa, salio andando, no esta mas la luz del abs, que tul? y todo por el valor de 17p, ja. la famosa caja de fusibles esta, se encuentra, mirando de frente el auto, en el lugar donde esta la bateria, a la izquierda, pegada a lo que seria el guardabarro, de ese lado, y hay como 6 fusibles de esos grandes, y el del abs es el segundo, contando de adelante para atras, osea desde el motor hacia el parabrisas. Bueno gente, este fue mi humilde aporte, espero que a alguno mas le sirva! un abrazo grande matias 9 Citar
matiasss Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Buenas a todos, aca estoy para comentarles lo que me ocurria desde ya hace un tiempo, y espero que a alguno le sirva mi experiencia, como lei tambien que le sucedio a poky. mi problema era que desde hace un tiempo, se me prendia en el tablero la luz de abs, perimero me empezo a prender intermitentemente (osea de a ratos) y despues quedo prendida fija y ahi quedo hasta hoy. hace una semana, lo lleve al mecanico, para que me revisara a ver que podia ser, (yo habia visto en una de las ruedas delanteras que un cable colgaba, y me supuse que era eso, que algun sensor estaria desconectado) bueno, cuestion que lo lleve al mecanico la semana pasada, el jueves, y el arreglo ese cable, miro todos los sensores, y cuando enchufo la compu al auto, le tiraba un error en el sistema del abs de corriente, que no le llegaba corriente al modulo de abs (o como se llame, lo que controla el abs), bueno, y ahi estuvo dando vueltas, mirando cables, siguiendo circuitos y nada, asi hasta el martes, que me pudri, y lo fui a buscarr, porqe ya eran muchos dias, y como venia la mano no lo iba a terminar nunca, de hecho no lo arreglo, por lo cual me fui medio caliente. cuando vine aca me puse a buscar en el foro a ver si a alguien le habia pasado lo mismo, y encontre que a poky le habia pasado y que era un fusible que estaba en la caja de fusibles que hay al lado de la bateria, que porsupuesto este buen hombre ni idea tenia que estaba ahi (y yo tampoco hasta hoy) asique fui a la casa de repuestos, compre el fusible de 60amp (igual a los comunes plasticos, pero mas grande, que me salio 17p) y vine a casa, y mi idea era sacar uno por uno e ir probando si tenian continuidad los fusibles, pero no fue asi, queriendo sacar el primero con mucho pero mucho cuidado, lo saque, pero con una pata menos, asique con mucha paciencia, meti el nuevo un poco a presion, y walaaaaaa, salio andando, no esta mas la luz del abs, que tul? y todo por el valor de 17p, ja. la famosa caja de fusibles esta, se encuentra, mirando de frente el auto, en el lugar donde esta la bateria, a la izquierda, pegada a lo que seria el guardabarro, de ese lado, y hay como 6 fusibles de esos grandes, y el del abs es el segundo, contando de adelante para atras, osea desde el motor hacia el parabrisas. Bueno gente, este fue mi humilde aporte, espero que a alguno mas le sirva! un abrazo grande matias 9 Citar
loga Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Problema con ABS Rapido, fácil y de ingenio.... felicitaciones por el arreglo y compartirlo. Abrazos!!! Citar
ClickyMouse Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Problema con ABS Tengo el mismo problema! Cambié el sensor y sigue prendida la luz... Voy a ver lo del fusible, capaz es eso!! Citar
rufo Publicado 23 de Junio del 2013 Publicado 23 de Junio del 2013 Re: Problema con ABS Hola y pues ojala me puedan ayudar a saber donde esta el sensor de abs del renault megane 2006, le cambie las pastillas de freno y el mecanico no se dio cuenta que habia desenchufado el sensor y ahora me enciende la indicacion de ABS y freno de mano..........me ayudaria si suben una imagen para ver donde de localiza......esto es en las ruedas delanteras,y muchas gracias Citar
Charly7dln Publicado 23 de Junio del 2013 Publicado 23 de Junio del 2013 Re: Problema con ABS Hola y pues ojala me puedan ayudar a saber donde esta el sensor de abs del renault megane 2006, le cambie las pastillas de freno y el mecanico no se dio cuenta que habia desenchufado el sensor y ahora me enciende la indicacion de ABS y freno de mano..........me ayudaria si suben una imagen para ver donde de localiza......esto es en las ruedas delanteras,y muchas gracias Hola rufo, primero tenes que pasar por la seccion Presentaciones y Bienvenidas. Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2013 Publicado 23 de Junio del 2013 Re: Problema con ABS Hola y pues ojala me puedan ayudar .....................y muchas gracias rufo , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
ClickyMouse Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: Problema con ABS Tengo el mismo problema! Cambié el sensor y sigue prendida la luz... Voy a ver lo del fusible, capaz es eso!! Saqué y revisé todos los fusibles del vano motor (de al lado de la bata) y están todos bien No sé qué pasará... :/ Citar
christianupieri Publicado 17 de Julio del 2013 Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Problema con ABS muchachos pregunta, tengo la luz prendida limpie los sensores abc, y el cable de los sensores no lo encuentro cortado. cuando habaln de fusibles, en el f3r hestan en la fusilera abajo del tablero, del lado de la batería, no tengo nada visto? la unica caja negra ke veo es la de los reley k se encuentran del lado derecho. hesta cambiara segun el año, el mega mio es de los primeros osea el mas viejito Citar
christianupieri Publicado 17 de Julio del 2013 Publicado 17 de Julio del 2013 Re: Problema con ABS buen dato matias, boy a mirar bien, me pasaron como 2.000 $ para repararlo cuando puede ser un fusible. Citar
christianupieri Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Problema con ABS Muchachos como saco la tapa, de hesta caja me hesta bolbiendo loco, tironiado casi la rompo pero nosale? Citar
ClickyMouse Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: Problema con ABS Revivo esto porque después de mucho tiempo, encontré el problema. (Nunca lo escaneé finalmente, porque según me dijeron, iba a figurar error en ABS, pero no la rueda, y no pensé que iba a ser algo que se iba a ver a tan simple vista). Es el cable que va desde adelante hasta atrás, llegando a la rueda trasera izquierda, y que se conecta al sensor propiamente dicho de la misma. Será que con una buena soldada y aislada con termocontraible vuelve a la vida? O no va a funcionar? Citar
walter58 Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Problema con ABS Con probar nada se pierde (tiene que funcionar, no agregues mucho estaño), si tenes que comprarlo, debe estar cerca de los 1000 1 Citar
ClickyMouse Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Problema con ABS Se apagó el testigo!! Anteayer soldé nuevamente el cable del sensor trasero izquierdo, pero seguía prendido. Ese mismo día, cuando fui a cambiar la rótula izquierda, noté que el cable delantero derecho estaba como desgastado. Hoy fui a cambiar el cable de embrague y aproveché para cambiar también el sensor (tenía uno que había comprado hace como un año x eBay), y al poner contacto varias veces, seguía encendido :S. Pensé que ya no tenía arreglo, pero fue una sorpresa muy grata verlo apagarse una vez que salí a dar una vuelta. Gracias a todos!! Citar
christianupieri Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Problema con ABS Muchachos al escaniar me salto la falla en el BLOK ABS,( el equipo con cañitos) puede solo a mi me paso hesto , a todos se les corta un cable o algún sensor. Renault me dijo k no lo repara y k solo lo cambian x otro nuevo, el año pasado me salia como 10.000 el sistema se llama Tevez si alguno le paso y lo soluciono tiremen un dato? Citar
MrExcelRosario Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Problema con ABS Muchachos al escaniar me salto la falla en el BLOK ABS,( el equipo con cañitos) puede solo a mi me paso hesto , a todos se les corta un cable o algún sensor. Renault me dijo k no lo repara y k solo lo cambian x otro nuevo, el año pasado me salia como 10.000 el sistema se llama Tevez si alguno le paso y lo soluciono tiremen un dato? Yo tengo el mismo problema segun el mecanico, así que si sale algo me anoto! Pregunto ¿se puede poner un reemplazo usado de desarmadero? O es mucho riesgo? Citar
christianupieri Publicado 10 de Abril del 2014 Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Problema con ABS Me dijeron k si pero hesta como 10 lucas y uno usado tiene k ser el mismoç Citar
