pochos Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Hola consulto,desde hace unos días en la chancha le siento un olor a gasoil (como a humo) y hoy levanto el capot y lo enciendo y veo que sale algo de humo ,como si fuera de atrás del filtro de aire.La otra una de las correas tiene un silbido al arrancar y después se corta,(pienso que es correa). Motor:1.9 DTI. Gracias. Citar
pochos Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Publicado 18 de Junio del 2013 Hola consulto,desde hace unos días en la chancha le siento un olor a gasoil (como a humo) y hoy levanto el capot y lo enciendo y veo que sale algo de humo ,como si fuera de atrás del filtro de aire.La otra una de las correas tiene un silbido al arrancar y después se corta,(pienso que es correa). Motor:1.9 DTI. Gracias. Citar
gusgabriel Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha Pochos: Mi hermano tenia un diesel que tambien le silbaba la correa de accesorios y tenia rota la polea del cigueñal, esta polea tiene un vulcanizado de goma que cuando se rompe comienza a hacer chillidos. Hace una marca con liquid paper de punta a punta en la polea y usa el auto, luego fijate si la marca se corrio, es decir que ya no es una misma linea, si se corrio tenes que reemplazarla la polea porque el vulcanizado se rompio. Lo del olor a gasoil chequea que deberias de tener perdida, no lo conozco el diesel nunca tuve, pero revisa perdidas 1 Citar
pochos Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha Dale gracias por el dato,mañana chequeo la polea. Citar
cuervito Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha pochos, yo tenia ese problema y era una perdida de gasoil por la tapa de la bomba, lo lleve a una casa de diesel y me cobraba 3500 para una reparacion completa, y el orring de la tapa me salio 30$ en el emporio del diesel, lo que si marca con un cutter antes de desarmar para que luego te quede igual q antes. 1 Citar
pochos Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha pochos, yo tenia ese problema y era una perdida de gasoil por la tapa de la bomba, lo lleve a una casa de diesel y me cobraba 3500 para una reparacion completa, y el orring de la tapa me salio 30$ en el emporio del diesel, lo que si marca con un cutter antes de desarmar para que luego te quede igual q antes. Ok,pero no es siempre el olor ,es mas bn humo me parece.Gracias. Citar
cuervito Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha Pochos si sacas el embellecedor de motor, podes ver mejor el tema si tenes perdida de gasoil como en mi caso, en mi caso una sola ves vi humito, pero si veia abundante exeso de gasoil, en la zona baja de la bomba, comenta cualquier cosita Citar
pochos Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha Pochos si sacas el embellecedor de motor, podes ver mejor el tema si tenes perdida de gasoil como en mi caso, en mi caso una sola ves vi humito, pero si veia abundante exeso de gasoil, en la zona baja de la bomba, comenta cualquier cosita Dale gracias,hoy se lo saco y vemos,ok. Citar
famasucci Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha pochos, tambien tenia humo como por debajo del filtro de aire, tenia la junata del caño de escape quemada o soplada como quieras decirle, el mecanico la cambio por una nueva y chau humo en el vano motor. suerte, la unica forma de ver esto es por debajo del auto cerca del turbo. Citar
njavier Publicado 26 de Junio del 2013 Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha Pocho, Hace un tiempito tuve ese problema, y se habia roto uno de los acoples del retorno de los inyectores. A simple vista se notaba que ese inyector y la parte de abajo estaban limpias lo que evidenciaba la perdida, pero recien cuando moví el acople se cortó del todo y quedo evidente la falla. Compré el repuesto, viene el juego de 4 acoples con las mangueras, luego de cambiarlo hice un viajecito y comenzo a perder mal de nuevo, era que se habia zafado uno de esos benditos acoples.....solucion practica, le puse un precinto asegurandolo contral el inyector y santo remedio. El repuesto me salio algo de 120$ Suerte!. Citar
pochos Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha pochos, tambien tenia humo como por debajo del filtro de aire, tenia la junata del caño de escape quemada o soplada como quieras decirle, el mecanico la cambio por una nueva y chau humo en el vano motor. suerte, la unica forma de ver esto es por debajo del auto cerca del turbo. Si por lo que me dijo el mecanico es la juneta,porq el humo sale de atras del filtro de aire,el viernes la interno y despues comento,gracias a todos. Citar
pochos Publicado 16 de Julio del 2013 Autor Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha Repare la juneta y sigue igual,voy al mecanico de nuebo y me dice que hay una gota de aceite del turbo y despues me dice que es el flexible que hay que cambiar,no entiendo. Citar
famasucci Publicado 11 de Agosto del 2013 Publicado 11 de Agosto del 2013 Re: Olor a gasoil en la chancha puede ser el flexible del retorno de aceite del turbo al motor, ese es caro, es de acero inoxidable. pero si el aceite que larga el turbo sale por los caños que van al intercooler, es hora de reparar el turbo, suerte con lo que sea. Citar
