mustaine440 Publicado 20 de Junio del 2013 Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Hola a todos,tengo un megane 98 rt nafta/gas y al parecer la bomba dejó de funcionar, lo verifiqué desacoplando la manguerita que llega hasta los inyectores y pongo en contacto y no sale nada de nafta, y tampoco se escucha ruido alguno en la bomba.Si alguien me puede guiar desde ya muchas gracias,siempre que consulté en el foro me fue de gran ayuda. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mustaine440 Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Hola a todos,tengo un megane 98 rt nafta/gas y al parecer la bomba dejó de funcionar, lo verifiqué desacoplando la manguerita que llega hasta los inyectores y pongo en contacto y no sale nada de nafta, y tampoco se escucha ruido alguno en la bomba.Si alguien me puede guiar desde ya muchas gracias,siempre que consulté en el foro me fue de gran ayuda. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 20 de Junio del 2013 Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Hola Mauro, fijate en la caja portarele, es la caja negra que esta adelante del tacho del agua, abrila y ahi vas a encontrar el rele de la bomba y su correspondiente fusible, el rele es el que esta mas hacia el lado de la trompa, al lado tiene dos fusibles de 7 amp, si mal no recuerdo, uno de ellos es el de la bomba, por ahi se corto o tenes mugre en los terminales Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
edgardomartin1 Publicado 20 de Junio del 2013 Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Proba en la ficha de la bomba, esta debajo del asiento de atras, si llega corriente al poner en contacto, si no proba fisubles, aunque es muy probable que la bomba se haya quemado Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mustaine440 Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Hola elemi,gracias por tu respuesta, ya encontré la caja de los relee,supongo que es el que me dijiste,los fusibles se ven bien pero el relee no tiene tapita está descubierto y nose si funciona o no,como se prueba eso? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mustaine440 Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Hola Martin,gracias por la respuesta también, ya encontré la ficha de la bomba,como pruebo si llega corriente hasta ahí?(disculpas soy medio burro con el asunto electrico!!!!) y se puede probar la bomba directamente desde la bateria? para ver si es la bomba, si es así como se hace?.Desde ya muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 20 de Junio del 2013 Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt para probar el rele o la bomba, vas a necesitar un tester, y medis poniendo en contacto si tenes corriente en los terminales, si tenes o conseguis que te presten uno medi como te dijo martin si llega corriente a la bomba, si la corriente llega normal tenes la bomba quemada y hay que cambiarla, ahora si no llega corriente tenes que probar el rele, fijate que donde tenes el de la bomba tenes dos mas, uno es el del electro y es diferente (un poco mas grande) y hay otro que no se de que es pero es igual al de la bomba (al menos en el mio es asi), proba de intercambiarlos a ver que pasa 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mustaine440 Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt ok pruebo y despues les aviso qué pasó Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mustaine440 Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt como no tengo tester probé con una lámpara en la ficha de la bomba tengo 4 cables, 2 gruesos y 2 finos, probé con los gruesos(me supongo que son esos) y no llega corriente, luego fuí a la "caja negra" de los relee y probé cambiarlos de lugar, tengo tres, 2 de 5 patas y 1 de 4 patas, los de 5 patas uno de ellos es del electro y lo cambié por el otro y el electro funciona así que esos relee funcionan y ya estoy más mareado que antes, si hay alguna otra idea se los agradezco Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 20 de Junio del 2013 Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Tene en cuenta que la alimentación a la bomba, una ves puesto en contacto dura 5 o 6 seg, recién se restablece si volves a poner contacto o si le das arranque 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mustaine440 Publicado 21 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 21 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Hola muchachos!!, problema solucionado!!!, despues de comprobar que llegaba corriente a la bomba me dispuse a sacarla,(con la ayuda de un tutorial que chusmié acá, muy bueno!!!!), la bomba tenía un terminal flojo y no hacía buen contacto, la coloqué en el tanque y listo el pollo. Gracias por los consejos!!!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
edgardomartin1 Publicado 22 de Junio del 2013 Compartir Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Me alegro! es facil! viste? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 22 de Junio del 2013 Compartir Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Prueba superada. Tema solucionado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 22 de Junio del 2013 Compartir Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt genial, muy bien por vos que lo pudiste solucionar Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
roke Publicado 22 de Junio del 2013 Compartir Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Problemas con la bomba de nafta megane 98 rt Muy buen trabajo, te felicito Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Cristian Simone Publicado 22 Enero Compartir Publicado 22 Enero Hola no me arranca el auto dicen q puede ser el inmovilizador q lleva un código como lo consigo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
