kromai03 Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Hola q tal! quisiera saber si alguien m puede ayudar a saber como se pone a punto el motor de la renault scenic 2.0 8v nafta, si m pueden ayudar les agradeceria.<img src="http://www.clubmeganeargentina.com/images/smilies/confused.png" border="0" alt="" title="Confused" smilieid="10" class="inlineimg"> Citar
kromai03 Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Hola q tal! quisiera saber si alguien m puede ayudar a saber como se pone a punto el motor de la renault scenic 2.0 8v nafta, si m pueden ayudar les agradeceria.<img src="http://www.clubmeganeargentina.com/images/smilies/confused.png" border="0" alt="" title="Confused" smilieid="10" class="inlineimg"> Citar
edgardomartin1 Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v POrque? La queres hacer vos?????? un mecanico o alguien experimentado deberia hacerlo Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v Al sincronismo de la correa dentada te referís ?. Citar
kromai03 Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v Si, la mecanica en autos mios los hago yo, logico se m complico x la electronica,xq en si la puesta a punto de un vehiculo comun el desarrollo es mas o menos lo mismo, te pongo como ejemplo un peugeot 405 diesel, para poner a punto tiene un orificio al costado de la base del block, en donde se traba el cigueñal, uno en el engranaje de distribucion donde trabas la leva y otro en la bomba inyectora, en donde la leva t da el balance del cilindro 4, la traba del cigueñal te da el pms exacto y la de la bomba inyectora en donde te inyecta el combustible en el cilindro 1* para q te explote; esa es la puesta a punto de un peugeot 405, como veras yo te estoy hablando de un diesel, pero el pms y el balanceo de la leva para q explote en el cilindro1* es exactamente lo mismo q el naftero, lo q se m complica es la electronica, en donde esta en juego la zondalanda, el paso a paso, y el reemplazo del distribuidor x un sensor, a eso se debe mi pregunta. Citar
kromai03 Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v si al sincronismo m refiero, desde ya te agradezco Walter58 si m podrias ayudar. Citar
Charly7dln Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v Si, la mecanica en autos mios los hago yo, logico se m complico x la electronica,xq en si la puesta a punto de un vehiculo comun el desarrollo es mas o menos lo mismo, te pongo como ejemplo un peugeot 405 diesel, para poner a punto tiene un orificio al costado de la base del block, en donde se traba el cigueñal, uno en el engranaje de distribucion donde trabas la leva y otro en la bomba inyectora, en donde la leva t da el balance del cilindro 4, la traba del cigueñal te da el pms exacto y la de la bomba inyectora en donde te inyecta el combustible en el cilindro 1* para q te explote; esa es la puesta a punto de un peugeot 405, como veras yo te estoy hablando de un diesel, pero el pms y el balanceo de la leva para q explote en el cilindro1* es exactamente lo mismo q el naftero, lo q se m complica es la electronica, en donde esta en juego la zondalanda, el paso a paso, y el reemplazo del distribuidor x un sensor, a eso se debe mi pregunta. :oh: Carolina seguro pronto tendrás ayuda con tu consulta. Si la espera se hace larga, consulta al amigo walter58, el la tiene super clara. Saludos y suerte con la repa! Citar
edgardomartin1 Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v mas o menos es lo mismo caro, fijate hay un post del cambio de correa que esta barbaro hasta con imagenes Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2013 Publicado 22 de Junio del 2013 Re: Quisiera saber como se pone a punto el motor de una scenic 2.0 nafta gas 8v si al sincronismo m refiero, desde ya te agradezco Walter58 si m podrias ayudar. Va el tuto, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/10994-reemplazo-de-correa-de-distribucion-en-f3r.html Citar
