Miguel Publicado 13 de Junio del 2009 Publicado 13 de Junio del 2009 Hola a todos... Les queria contar algo... Como muchos saben tengo un Megane Exeption 1.6 16V (K4M), lo compre en el mes de Enero y recien tiene 8.000 kms, durante los cuales lo maneje con mucha suavidad, (soy extremadamente cuidadoso, creo que maniatico), y en ruta nunca lo pase de 140 km/h, aunque las primeras veces que salia a la ruta, (siempre en viajes cortos de no más de 200 ó 300 kms) no lo pasaba de 110 ó 120 km/h. Cuando el auto empezo a tener 6.000 ó 6.500 kms, empece a notar que bajaba el nivel de aceite, que antes de ello, el nivel del mismo marcaba siempre con exactitud en el nivel maximo de la barilla que lo mide. Hoy el nivel de aceite bajó medio centimetro del nivel maximo de la barilla y por ende queria preguntarles si esto es normal, ya que nunca antes me habia pasado en ningun auto, ni siquiera en el auto que mas tiempo lo conserve que fue durante 9 años... Osea, de los autos que tuve, ninguno nunca consumio aceite o bajo el nivel del mismo. Por otro lado no acusa perdida por ningun lado. Desde ya les agradesco cualquier comentario que puedan hacer al respecto. Saludos...!!! Miguel.- Citar
Miguel Publicado 13 de Junio del 2009 Autor Publicado 13 de Junio del 2009 Hola a todos... Les queria contar algo... Como muchos saben tengo un Megane Exeption 1.6 16V (K4M), lo compre en el mes de Enero y recien tiene 8.000 kms, durante los cuales lo maneje con mucha suavidad, (soy extremadamente cuidadoso, creo que maniatico), y en ruta nunca lo pase de 140 km/h, aunque las primeras veces que salia a la ruta, (siempre en viajes cortos de no más de 200 ó 300 kms) no lo pasaba de 110 ó 120 km/h. Cuando el auto empezo a tener 6.000 ó 6.500 kms, empece a notar que bajaba el nivel de aceite, que antes de ello, el nivel del mismo marcaba siempre con exactitud en el nivel maximo de la barilla que lo mide. Hoy el nivel de aceite bajó medio centimetro del nivel maximo de la barilla y por ende queria preguntarles si esto es normal, ya que nunca antes me habia pasado en ningun auto, ni siquiera en el auto que mas tiempo lo conserve que fue durante 9 años... Osea, de los autos que tuve, ninguno nunca consumio aceite o bajo el nivel del mismo. Por otro lado no acusa perdida por ningun lado. Desde ya les agradesco cualquier comentario que puedan hacer al respecto. Saludos...!!! Miguel.- Citar
ded Publicado 13 de Junio del 2009 Publicado 13 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Hola: por lo que tengo entendido, lo ideal es siempre mantener el nivel medio de la barilla de aceite, ni máximo ni mínimo, el consumo que comentas en 8000km. desde okm. a mi me parece razonable, mas pensando que es un motor que está ablandando y encontrando el punto de lubricación, de no encontrar pérdidas me parece normal...saludos..daniel Citar
petraloca Publicado 14 de Junio del 2009 Publicado 14 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Mirá, medio centímetro en 8.000 km. no es excesivo, más aún en los primeros 8.000 km. Es verdad, hay motores que no consumen nada, pero nada de nada, no sé si se deberá a un ajuste mejor de las piezas o qué, pero insisto en que no me parece excesivo el consumo que mencionás. Salu2. Citar
cata Publicado 14 de Junio del 2009 Publicado 14 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Hola a todos... Les queria contar algo... Como muchos saben tengo un Megane Exeption 1.6 16V (K4M), lo compre en el mes de Enero y recien tiene 8.000 kms, durante los cuales lo maneje con mucha suavidad, (soy extremadamente cuidadoso, creo que maniatico), y en ruta nunca lo pase de 140 km/h, aunque las primeras veces que salia a la ruta, (siempre en viajes cortos de no más de 200 ó 300 kms) no lo pasaba de 110 ó 120 km/h. Cuando el auto empezo a tener 6.000 ó 6.500 kms, empece a notar que bajaba el nivel de aceite, que antes de ello, el nivel del mismo marcaba siempre con exactitud en el nivel maximo de la barilla que lo mide. Hoy el nivel de aceite bajó medio centimetro del nivel maximo de la barilla y por ende queria preguntarles si esto es normal, ya que nunca antes me habia pasado en ningun auto, ni siquiera en el auto que mas tiempo lo conserve que fue durante 9 años... Osea, de los autos que tuve, ninguno nunca consumio aceite o bajo el nivel del mismo. Por otro lado no acusa perdida por ningun lado. Desde ya les agradesco cualquier comentario que puedan hacer al respecto. Saludos...!!! Miguel.- Ese consumo que vos notas es perfectamente normal , yo te diria que hasta 2 litros cada 10000 kms. es cosa mundana. Hoy los motores se construyen con otras tolerancias con respecto a la decada pasada y es porque hay determinadas piezas delmismo que requieren mas lubricacion , y es porque los mismos tienen otras prestaciones. Tambien tiene mucho que ver que tipo de aceite estas usando y si el uso es pura y exclusivamente ciudadano, etc....( un comentario personal es que de nada te sirve que cuando vayas a cambiar el aceite saques para desechar la misma cantidad puesta , por el contrario si inclusive le tenes que agregar vas a elevar la calidad existente en el mismo ) Citar
petraloca Publicado 14 de Junio del 2009 Publicado 14 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Ese consumo que vos notas es perfectamente normal , yo te diria que hasta 2 litros cada 10000 kms. es cosa mundana. Hoy los motores se construyen con otras tolerancias con respecto a la decada pasada y es porque hay determinadas piezas delmismo que requieren mas lubricacion , y es porque los mismos tienen otras prestaciones. Tambien tiene mucho que ver que tipo de aceite estas usando y si el uso es pura y exclusivamente ciudadano, etc....( un comentario personal es que de nada te sirve que cuando vayas a cambiar el aceite saques para desechar la misma cantidad puesta , por el contrario si inclusive le tenes que agregar vas a elevar la calidad existente en el mismo ) 2 litros cada 10.000 km. en un motor en buen estado, no es normal. El mío es 2006, es de esta década, tiene 19.000 km. y en 10.000 km. gasta 0, pero 0. Lo pongo a la raya y lo saco a la raya. Está bien, no todos los motores salen iguales, pero 2 litros para mí es inaceptable. Con respecto a tu comentario personal no logro entenderlo, si por favor me lo explicás de otra manera, porque parece que hoy estoy lento.... Salu2. Citar
Miguel Publicado 14 de Junio del 2009 Autor Publicado 14 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Gracias a todos por los comentarios... La verdad es que para Mi un auto 0 km. no tendría que consumir nada de aceite... El auto en cuestiob solo tiene 8.000 kms manejados de manera muy suave, de los cuales 3.000 kms son hechos en ruta y en diferentes viajes cortos y nunca se paso de 140 km/h. Y cuando llegue a esa velocidad fue solo un momento... Calculo que en 45 ó 60 días ya va a tener el kilometraje correspondiente para hacer el 1er service. Espero que sea bien revisado y no tenga nada. Saludos...!!! Citar
SebaRXE Publicado 14 de Junio del 2009 Publicado 14 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- PARA MI NO TE TIENE QUE CONSUMIR NADA! Yo tengo un mega 98 lo compre con 104.000 y a los 110000 le hice un cambio por la cantidad de kms hecho nada mas ya que consumir no me consumio nada y le pegue varias cagadas a palos el picodromo lo visito como 5 veces jaaaaa Para mi no es normal que consuma aceite. Citar
Mariano R Publicado 15 de Junio del 2009 Publicado 15 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Hola Mira, segun el manual del usario es normal que te consum aceite. POr lo que dice ahi te tenes que quedar mas que tranquilo. Aca te dejo la foto para que leas... suerte! Citar
ded Publicado 15 de Junio del 2009 Publicado 15 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Quedate tranqui todo motor cero km. baja hasta el primer service el nivel de aceite, es por que el motor esta lubricando conjuntos nuevos, de movida si un motor lleva 4 litros, un 5% de ese contenido queda en el sistema, recién cuando hagas el cambio y cambies 4 litros(desconozco la cantidad de aceite de tu auto,la cantidad expresada es un ejemplo) nuevamente el sistema estrá completo, ahora como Petraloca lo de los dos litros cada 10000km. me suena exagerado o motor media maquína..saludos..daniel Citar
sergio_sz Publicado 15 de Junio del 2009 Publicado 15 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Nunca tuve un motor 0 km. para decirte mi experiencia, pero desde el sentido común me indica que ese consumo no es nada raro. En el manual del auto ya te dice que un poco gasta entre cambios, siendo el tuyo 0 km., donde los metales se van acomodando, creo que es normal. Mi RXE tiene 99.500 km., y desde el cambio, viaje a Mendoza incluido, gastó menos de 1/2 litro... un poco es normal... Coincido también que lo que dice cata me parece un motor un poco arruinado... Saludos!! Citar
Miguel Publicado 16 de Junio del 2009 Autor Publicado 16 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Nuevamente les agradesco a todos por sus comentarios... A pesar de que mi auto tiene recien 8.200 kms, recien llame a Centro automotores para pedir turno para el primer service de los 10.000 kms, suponiendo que me lo ivan a dar recien dentro de diez días, (como siempre sucede), y me lo dieron ya para mañana, parece que estan sin trabajo... Por ende mañana voy a llevar Mi auto al service con 8.200 kms, les agradecería alguna sugerencia para esta primer visita al servicio técnico... Saludos...!!! Citar
Miguel Publicado 19 de Junio del 2009 Autor Publicado 19 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- El Miercoles pasado lo lleve al primer service y por suerte esta todo muy bien. Detectaron una pequeña perdida en el amortiguador trasero izquiero, y como no tenian uno, el Martes me lo cambian. Saludos...!!! Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Junio del 2009 Publicado 19 de Junio del 2009 Re: Consumo de aceite.- Mira estuve leyendo el la parte de manuales que tiene el foro y encontre creo que en reglajes de motores que dice que en los primeros 10000km es normal que consuma "1 litro de aceite" y luego se normalice.Saludos. Citar
