Hernando1584732771 Publicado 24 de Junio del 2013 Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 Hola les cuento que viajando de regreso de Carlos Paz a la altura de Alta Gracia se prendio la luz roja de motor y vi la temperatura que subia, estacione levante capo y para mi sorpresa el deposito de liquido regrigerante no tenia el tapon , el mismo estaba encajado , por suerte no lo perdi, le agregue agua y liquido que siempre llevo, y la temperatura se normalizo, creo que fue a tiempo, luego viaje casi 150 km y cuando controle el agua estaba en minimo, la temperatura nunca subia , siempre estuvo por debajo de la mitad, por lo tanto le agregue agua y lo deje guardado, la pregunta mia es que puede ser, ya que en ningun momento vi agua cuando estuve estacionado, ni cuando le puse agua en alta gracia, cuando le agregue el agua prendi la calefacion al maximo y el retorno al deposito es normal. Que podra ser, ya que recien tengo turno del mecanico el miercoles. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hernando1584732771 Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 Hola les cuento que viajando de regreso de Carlos Paz a la altura de Alta Gracia se prendio la luz roja de motor y vi la temperatura que subia, estacione levante capo y para mi sorpresa el deposito de liquido regrigerante no tenia el tapon , el mismo estaba encajado , por suerte no lo perdi, le agregue agua y liquido que siempre llevo, y la temperatura se normalizo, creo que fue a tiempo, luego viaje casi 150 km y cuando controle el agua estaba en minimo, la temperatura nunca subia , siempre estuvo por debajo de la mitad, por lo tanto le agregue agua y lo deje guardado, la pregunta mia es que puede ser, ya que en ningun momento vi agua cuando estuve estacionado, ni cuando le puse agua en alta gracia, cuando le agregue el agua prendi la calefacion al maximo y el retorno al deposito es normal. Que podra ser, ya que recien tengo turno del mecanico el miercoles. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gusgabriel Publicado 24 de Junio del 2013 Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 Re: salto el tapon del agua Hernando, podrias probar reemplazando la tapita del bidon. La tapita lleva una valvula de alivio para liberar presion. Tambien puede ser el termostato que aveces no abre y levanta temp. y presion. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hernando1584732771 Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 Re: salto el tapon del agua Gracias Gustavo, voy a probar con la tapa y el resto despues aviso. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
