Saludos a todos los miembros. Tengo un megane RN turbodiesel 1900
2002. Se enciende la luz de fallas cuando el coche esta en 1000 vueltas
.Al acelerarlo la luz se apaga o cuando lo paro y lo vuelvo a arrancar. Cuando se prende la señal el auto tiende a cabecear o se para. Lo lleve a un electricista lo escaneo y no es falla electrica.
Editado por walter58
Tema movido de Presentaciones a Mecánica-motores
Re: problema electrico
Por favor realiza tu presentación para que te podamos recibir, como se acostumbra en el club, y no una consulta.
El testigo de fallas prende cuando hay una falla electrónica, y la falla esta, porque comentas que el motor falla con el testigo prendido, presumo que el escaner, no es el indicado para hacer el diagnostico.
Elementos para revisar, mas que nada por el hecho, que se paro y que lo has remolcado, seria el sensor de movimiento, este lo podes medir tiene que tener entre 700 y 900 omhs.
Muchas gracias Walter, lo voy a consultar con el mecánico. Si lo resuelve lo escribo en el foro
para que otros con el mismo problema lo puedan resolver
