marceloschneider Publicado 24 de Junio del 2013 Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 hola necesito ayuda no le llega nafta al darle arranque prove sacando la manguera que va a los inyectores y dandole arranque y no llega que hotra prueba puedo hacer Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 hola necesito ayuda no le llega nafta al darle arranque prove sacando la manguera que va a los inyectores y dandole arranque y no llega que hotra prueba puedo hacer Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 24 de Junio del 2013 Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta Hola ,si a la rampa de inyectores no llega nafta lo mejor que puede pasar es que se alla quemado el fusible de la bomba ,sacando la tapa de la bomba en mi mega el cable grueso blanco es el lleva el positivo ,verifica si llega corriente positiva ,también puede faltar negativo pero casi siempre el trabajar de bomba se escucha y si no es la bomba que se cambia solo el motor ,saludos HUGO 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta ok gracias lo chequeo y comento gracias por el aporte Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta El fusible de la bomba esta en la tapa del tanque de nafta abajo del asiento ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Junio del 2013 la bomba de nafta no funciona Hola. necesito ayuda la bomba no funcióna lleva algun relay.? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 25 de Junio del 2013 Compartir Publicado 25 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Probaste que le llegue corriente a la ficha? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 25 de Junio del 2013 Compartir Publicado 25 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona adelante del tachito del agua hay una caja negra, ahi adentro esta el relay de la bomba y del electro con sus respectivos fusibles 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Con un tester pruebo?que valor me tiene que dar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 26 de Junio del 2013 Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta proba en la ficha de la bomba si llega corriente primero, si no llega vas a la caja del relay, si al la ficha llega corriente vas a tener que sacar la bomba, en algunos casos se puede reparar, si no hay que cambiarla, no estoy seguro porque nunca la tuve que medir pero calculo que llegaran 12 V Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 la bomba de nafta no funciona Hola aver si alguien me da una manito la bomba de nafta no funciona revise los fusibles,los relay,cambie el filtro de nafta por las dudas que este tapodo y probe si llega corriente no se mas que hacer? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 26 de Junio del 2013 Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Hola Marcelo, vos te fijaste si llega corriente a la ficha que está a la entrada de la bomba ???, si llega proba de mover un poco la ficha, quizas haga mal contacto, si podés mandá un cable directo con corriente a la bomba, si no funciona vas a tener que pensar que palmó la bomba, si no llega corriente a la ficha de la bomba y estan bien fusibles y rele anda pensando en el cableado con algún problema, alguno se cortó en el camino, cuando yo tenía el mega 1 se me supo cortar en el tramo que va por debajo del zocalo interno a la altura de la puerta delantera, donde hace la curva de adelante, o sea desde donde baja el ramal principal que va para atrás (esto es un ejemplo), saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Junio del 2013 Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta marceloschneider ,ya son 3 temas los que has abierto con la misma consulta, seria bueno que te mantengas en uno solo Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elemi Publicado 26 de Junio del 2013 Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Hola aver si alguien me da una manito la bomba de nafta no funciona revise los fusibles,los relay,cambie el filtro de nafta por las dudas que este tapodo y probe si llega corriente no se mas que hacer? Bien todo lo que revisaste, pero cuando probaste si llegaba corriente que paso, llega o no??? si llega saca la bomba que se jodio, se repara o se cambia, ahora si no llega tenes algun cable jodiendo en el camino Cuando probas si llega corriente a la ficha de la bomba tiene que ser cuando le das contacto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 27 de Junio del 2013 Compartir Publicado 27 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta si hay que probar si llega 12v. a la ficha después de poner contacto ,pero llega por un lapso corto y para ,se cambia el motor no el conjunto , saludos HUGO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta bueno perdon Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 27 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona si llega corriente cuando pongo contacto la probe directo y cuando toca el positivo hace una pequeña chispa la bomba se mueve un poquito como que responde la tendria que probar con nafta que me dicen ustedes Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
das Publicado 27 de Junio del 2013 Compartir Publicado 27 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Hola Marcelo, te paso los datos de la Bomba de nafta eléctrica Mégane 1 – Fase 2 RXE 2.0 – 8 válvulas (no se si se corresponde con el modelo de tu auto, pero servirá para tomar en cuenta), quitando la ficha y midiendo con un téster o con una lamparita con dos cables, al poner la llave en contacto el téster deberá indicar 12 voltios o encender la lámpara, sólo por unos segundos, después queda en cero voltios o se apaga la lámpara (es preferible hacer que alguien ponga la llave en contacto). Si las mediciones dan OK, al conectar el conector a la bomba y poner la llave en contacto, se deberá escuchar un zumbido o que la bomba funciona (sólo por unos segundos), si llega tensión y no se escucha nada es señal que la bomba tiene gastados los carbones del motor y no queda otra que reemplazar el mismo por uno nuevo. A mi me dejó tirado en la ruta y le dí unos golpecitos con una madera hasta que hicieron contacto los carbones y arrancó hasta que lleguá a casa y patapúfete, no anduvo más, esto es normal en un auto que tenga más de 100.000 Km. Características: Marca WALBRO ESS290 Reemplazo Magneti Marelli MAM00214 – ESS481X Resistencia 6,5 ohms – (consumo con 12V, aprox. 0,65A a 1A, como máximo). Presión de salida aprox. 3,5 bar (50 lbs). Conector de la bomba (que se encuentra debajo de la tapa circular del asiento trasero): Cable blanco (ficha lado superior) = -12V o masa. Cable Gris (ficha lado inferior) = +12V. Cable naranja fino (ficha centro) = Salida al indicador del tablero. Cable blanco fino (extremo inferior ficha) = Masa. Potenciómetro del Flotador: Resistencia con tanque vacío: 300 ohms (flotador alto). Resistencia con tanque vacío: 0 ohms (flotador bajo). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Junio del 2013 Compartir Publicado 27 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Hola Marcelo, te paso los datos de la Bomba de nafta eléctrica Mégane 1 – . das ,se te agradece el aporte, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 28 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 28 de Junio del 2013 Re: la bomba de nafta no funciona Muchas gracias por el aporte compre la bomba nueva lo que no me coinside es el filtro de la bomba con la carcasa de abajo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Junio del 2013 Re: no le llega nafta hola hugo pude cambiar la bomba ayer arranco muy bien hoy le fui a dar arranque ala mañana y no arrancaba saque la manguera nuevamente que va ala rampa de inyectores y no llegaba nafta revise el fusible estaba bien luego el relay estaba bien luego de sacar y poner contacto aproximadamente 10 veces llego nafta señal de que la bomba funcionaba Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 se quemo la bomba de nafta Hola necesito ayuda puse la bomba nueva andaba bien y dejo de funcionar probe si llega corriente y llega bien la probe directo y no anda le paso lo mismo que ala hotra anduvo nadamas que 24horas que puede estar pasando:sosgroso: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 1 de Julio del 2013 Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Re: no le llega nafta Que marca es la bomba, con la bomba afuera y con unos cables desde la batería, invertir la polaridad, se puede haber trabado con algún residuo del tanque, tiene suficiente nafta en el tanque. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 otra vez la bomba de nafta que paso hola amigos les comento que el viernes cambie la bomba de nafta porque la otra dejo de funcionar la nueva andaba bien duro solo un dia y dejo de andar la prove directo y nada la lleve ala casa de repuesto y me dijo que la van a llevar ala garantia que paso porque dejo de andar esta tambien ya son dos bombas en 15 dias tengo miedo de colocar la 3ra y pase lo mismo:ojo negro: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloschneider Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 2 de Julio del 2013 Re: no le llega nafta Es magnetti mareelii si prove imvirtiendo los cables afuera dandole corriente directa pero nada tiene medio tanque Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
