elangelnegro69 Publicado 26 de Junio del 2013 Publicado 26 de Junio del 2013 Buenas gente. Quisiera algún tipo de idea con el siguiente problema que tengo. Tengo un Megane Fase 2 RN 2002 bicuerpo, y no me responde el comando a distancia de ninguna de las dos llaves que tengo. Hace un año tuve un problema con el antibloqueo, asi que el mecánico me lo desactivo. A consecuencia de ésto me dejó de funcionar el cierre automático en marcha, pero hacía el cierre en forma manual. Pero el mando a distancia me siguió funcionando hasta la semana pasada. Revisé las pilas y tienen buena carga. El led que tienen las llaves parpadean y la apertura y el cierre lo puedo seguir haciendo desde adentro, pero no con ninguna de las dos llaves. Estuve leyendo algunos (unos cuantos) post, pero la mayoría son para Fase 1 y por lo que entendí la llave del F1 es infraroja y la del F2 es una radiofrecuencia. Desde ya les agradezco cualquier dato que me puedan dar. Un abrazo grande a todos. Citar
elangelnegro69 Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Publicado 26 de Junio del 2013 Buenas gente. Quisiera algún tipo de idea con el siguiente problema que tengo. Tengo un Megane Fase 2 RN 2002 bicuerpo, y no me responde el comando a distancia de ninguna de las dos llaves que tengo. Hace un año tuve un problema con el antibloqueo, asi que el mecánico me lo desactivo. A consecuencia de ésto me dejó de funcionar el cierre automático en marcha, pero hacía el cierre en forma manual. Pero el mando a distancia me siguió funcionando hasta la semana pasada. Revisé las pilas y tienen buena carga. El led que tienen las llaves parpadean y la apertura y el cierre lo puedo seguir haciendo desde adentro, pero no con ninguna de las dos llaves. Estuve leyendo algunos (unos cuantos) post, pero la mayoría son para Fase 1 y por lo que entendí la llave del F1 es infraroja y la del F2 es una radiofrecuencia. Desde ya les agradezco cualquier dato que me puedan dar. Un abrazo grande a todos. Citar
walter58 Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 Jorge, fíjate si esto te ayuda, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1687-programacion-de-llave-con-telecomando-fase-ii.html Citar
jpolace Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 hola gente del foro, la verdad q debe ser ya comun, xq yo tengo el mismo problema, lo unico q a mi me dejo de funcionar primero una llave cambie x la otra y andovo de maravilla hasta la semana pasada, q de la nada dejo de funcionar.llego la hora de cambiar las pilas, pero cambie pilas, segui el link para la recodificacion de las llaves y nadaaaa.el cerre anda xq lo cierro con el boton interno.pero el comando a distancia nada. si alguen sabe de otra opcion o de algun lugar donde se pueda llevar de confianza en cordoba.abrazos tengo un megane 2001 rxe Citar
walter58 Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 No tengo referencias, pero el mas nombrado, es cerrajeria Paulo, por colon pasando avellaneda, donde se convierte en mano única, sobre la derecha. Citar
elangelnegro69 Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Publicado 30 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 Walter58, te agradezco el dato, pero ya lo había echo con anterioridad y no tuve ningun resultado,sigue igual. Heprobado con otros metodos que encontré en otros post y ninguno me dió resultado. Estoy haciendo larga la agonía porque todavía no quiero caer en ningún cerrajero. Me comentaron que si hay que codificar nuevamente las llaves, cuesta un dinerito. Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2013 Publicado 30 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 Creo que lo caro, seria si tenes que hacer llaves nuevas. Podes buscar un presupuesto y decidir. Citar
Gabrielmegane Publicado 30 de Junio del 2013 Publicado 30 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 Yo he reparado muchas llaves de meganes de ese tipo, y en un 80% de las veces resueldo el micro y demas componentes y salen funcionando. El tema es que las llaves se nos caen al piso, se golpean y con el tiempo se desueldan o aflojan las cosas. Saludos. 1 Citar
elangelnegro69 Publicado 30 de Junio del 2013 Autor Publicado 30 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 Me voy a fijar si tienen algun componenete desoldado. Tambien me dijeron que puede ser el receptor del habitáculo que está con el plafón de las luces. Voy a ver como última opción ésto. No se como sacar la tapa del plafón (no el de las luces), sino el del receptor. No encuentro tornillo y parece estar muy agarrado como para forzarlo de mas. Citar
walter58 Publicado 30 de Junio del 2013 Publicado 30 de Junio del 2013 Re: Problema mando a distancia Fase 2 Jorge, al ser por frecuencia, el receptor esta en el aro del cilindro de contacto, en el plafon esta el del modelo infrarrojo. Citar
