hola amigos meganeros les comentos, lleve elauto al taller tirandolo porque de repente no arranco mas, lo escaneo no leencontro nada segun el saco la computador pára hacerla ver y me dijo que estabamuy traveciaday que trataria de poder solucionar de lo contrario comprar una aldia siguiente el auto arranco y me dijo que la computadora puede tirar untiempo mas y que camvie el auto porque el cableado esta biejo porque tiene 13 años.
mipregunta es la siguiente: La comp es la que esta bajo el bolante donde estanlos fusibles, donde esta la ecu, porque la luz de stop, serv, y abs, y el botonrojo titilaba, me desconecto esos focos para que no me moleste me dijo.
Tengoentendido que si me anula el bloqueador de la compeso no prende,el cierrecentralizado no funciona,para mi no toco nada solo hera un cable nose me cobro450 pesos por arreglar la comp,350 por nose en total 750pesos .quiero queme digan donde se encuentra la comp,la ecu.
Perdonenque moleste tanto pero llevo gastando mucho y si porque los cables son de 13años voy a seguir teniendo problema, me lo saco de ensima, seria una penaporque es un hermoso auto pero no te pueden currar de ese modo, y que se puederevisar cuando nos pase algo asi.
Re: El megan1 fase2 no arranca
Disculpame pero cambia de mecanico, que te diga que los cable estan malos porque tienen 13 años me parece una ganzada, pueden estar malos por sobre calentamiento o por estar manoseados, pero viejos no lo veo como un argumento valido, viejo es un falcon y el que yo tenia con 30 años los cables todabia estaban en buen estado.. no se yo buscaria una segunda opinion.
Enviado desde mi Milestone usando Tapatalk 2
Muchas gracias por contestarme me podes decir donde se encuentra la computadora ,y la ecu oson la misma cosa
