no marca la aguja de temperatura del tablero
mati78
hola gente tengo una senic 98 dti no funciona el sensor de temperatura , por lo menos no marca en el tablero , nunca escuche que arranque el electro , alguien me puede desir cual es el sensor asi lo pruebo . tengo tester y me doy maña para hacerlo. espero su info , saludos a todos
Re: no marca la aguja de temperatura del tablero
El sensor esta en la caja porta termostato, en teoría es de color negro, con ficha del mismo color, y es bifuncion, (electro e instrumento), lamento no poder aportarte valores de referencia, para controlarlo, si te puedo comentar que en el motor diésel, estando bien el circuito de enfriamiento, es raro que prenda el electro-ventilador.
walter en la cja porta termostato hay dos sensores uno con ficha verde con 3 cables y otro con ficha negra con dos cables podes decirme el verde de que es , todavia no puedo hacer andar el relog del tablero . hoy lo saque al negro le puse las puntas del tester y me da resistencia lo calente con una pistola de calor y la resistencia varia .
a esta bien gracias por la data , la luz del tablero anda cuando lo pongo en contacto la de temperatura , el medidor de aguja lo maneja la ecu?????donde se encuentra fisicamente la ecu? hay algun post donde se muestra es para saber dode esta y para revisar en que condiciones se ve .
Esta a la vista, del lado de las correas, próximo al filtro de gas oil. Es un elemento sellado, poco le podesver.
Fíjate si con el buscador te trae alguna imagen.
Si tu motor diésel, tiene un bulbo verde sobre la izq de la caja termostatica, ese es el que maneja el instrumento, hay otros diésel que tienen uno negro pero sobre la derecha.
