Hola
hace 1 semana retire mi m3 luxe y no pude nunca configurar el comando satelital como para poder recorrer las 6 frecuencias almacenadas en la radio. Con la ruedita de atrás recorre todas las frecuencias cosa que no es muy practico. Ademas, si bien se conecta a mi teléfono por bluetooth y me carga los contactos, no puedo recorrerlos con el comando satelital tampoco.
Alguien tiene idea si estas funciones deberían existir? Se agradece la ayuda!!!
Hola
Re: Configurar Com. Satelital Nuevo MIII 2013 gamma nueva
Alelalas, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Hola Alejandro, yo tambien lo tengo hace un par de dias y me encuentro con el mismo tema. Las funciones seguro tienen que existir porque yo tenia en el Fluence una radio mucho mas elemental y las tenia. En ese habia dos botones atras en la parte de atras del comando satelital con los que se podia pasar de frecuencias a temas o a estaciones y veo que esos botones no vienen mas, asi que debe ser distinto. Me voy a poner con el manual porque yo tambien necesito lo mismo.
Hola
Hola fíjate cambie el terminal hace poco y me di cuenta que estaban cargados mis contactos en el sim, no en el teléfono, es por ello que leia los contactos pero no los recorria, a partir de cargarlos en el teléfono ahora si los recorre. Saludos.
Alejandro recien vi mas o menos intuitivamente como es porque los manuales recien los voy a poder tocar los fines de semana. Estuve viendo que es asi, vos programas las frecuencias de la 1 a la 6, pones en la 1 por ejemplo y cuando cambias con la rueda de atras del comando fijate que te va cambiando poniendo esas frecuencias programadas hasta la 6 y despues pasa a las no programadas. Ahora ya conecte lo del bluetooth, lo demas ya veo que hay que agarrar el manual pero igual se ve que debe ser muy facil. saludos
Megane 01
mil gracias por la ayuda! Lo voy a probar y comento como fue. Es raro (básico) que no haya una opción para recorrer solo las frecuencias guardadas. Pero bueno, mejor que nada.
Quedaría sabes si el comando satelital puede manejar el teléfono cuando se conecta por bluetooth.
Si descubro algo comento!
De nada Alelalas, hay que investigar el manual pero asi como te comento pasas solo entre las guardadas y despues que las pasó se va a las otras, seguro que tiene que tener alguna forma para salir de frecuencias guardadas y pasar a frecuencias buscadas.
Del comando satelital creo que podes manejar la agenda, pero hasta ahora no averigue mas.
Megane 01
  • 3 semanas más tarde...
Hola Alejandro, lo de la radio no lo probé porque no la uso mucho, pero me parece más facil apretar la memoria que querés con el teclado numérico (1 a 6) que andar rodando la ruedita...
Lo del bluetooth, no creo que solo "configuración", a menos que salga una actualización del firmware de la radio. Para ir por los menues y contactos es solo con la perilla del stereo, muy incómodo. Al menos es lo que dice el manual y es lo que puede probar.
Mi celu está en service por unos días, así que no puedo hacer más pruebas por el momento, pero si alguien encuentra algo que chifle.
Como dije en otro post, la interface en general del stero deja mucho que desear, no se quien será el fabricante pero se nota que no tiene la experiencia de los grossos como Pioneer , Sony o Kenwood en autostereos. Lo de Arkamys (demo?), la función de lectura del USB y la reproducción "random" es muy básica, pero no me quiero ir tema... :)
SAlu2
Si, no entiendo para que sacaron los botones que antes venian detras del comando y podias pasar de frecuencias a estaciones o a tema para despues ir cambiando con la ruedita.
Con lo del bt es mas facil buscar y marcar desde el telefono mismo que con esas perillas del stereo.
Lo que si han mejorado respecto del anterior es el sonido y funciones, el que trae el Privilege no se si trae algo muy distinto o es lo mismo.
