Estimados, el problema es el siguiente, una vez que enciendo el auto el ralentí inmediatamente queda en 1200rpm, lo que hace pensar que ya que el motor esta frio luego bajara a los 800rpm normales pero en vez de esto se queda entre 1200 y 1400rpm, a veces cuando engancho el motor en cualquier cambio baja hasta 1000rpm pero nunca hasta 800rpm.
Hable con un mecánico amigo, el que insiste en que ya que el auto no tiene válvula IAC lo que ocasionaría esta falla es cuerpo de la mariposa sucio. Lo limpie hasta dejarlo como espejo pero no paso nada.
Alguna idea???
Paralelo a esto al auto se le cambio la ECU hace poco, de hecho coincide el cambio de ecu con la avería del ralentí, pero la concesionaria insiste que ellos solo pusieron el nuevo computador y que no cambiaron ninguna configuración del mismo y que por lo tanto la falla no va por ahí.
Agradezco ideas y comentarios.
Alguna idea???
Re: Ralenti muy alto Megane II
paradero, veo que llevas tiempo en el club, aprovecho y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
