Bueno tengo una Coupe Megane fase 2 std y me gustaría sacarle algunos burritos más
Que opinan de este escape: Renault Megane 1.6 16 Val Equipo Multiple Acople Y 2 Cámaras - $ 1.550,00 en MercadoLibre
Es el primer múltiple 4a1 que encuentro a la venta para este motor, hay otros modelos? Ósea múltiples más largos o de diferente cañería tipo 4a2a1 o cosas así que sean mejores???
Quiero hacerle un buen escape y admision antes de llevarla a hacer el chip por eso busco opiniones
Re: Escape deportivo completo pros y contras
hola yo antes del mega tenia un gol con escape y multiple silen y andaba muy bien se lo nota mas agil creo que te da como mucho 4 hp y lo tuve 6 años asi nunca un problema,fijate que el caño que compres tenga la tuerca para poner la sonda lambda.saludos
No vas a tener problemas, yo le hice medio equipo al mega y estoy super satisfecho, se lo nota mucho más agil y el sonido es hermoso.
Si tenes la oportunidad lo llevaría a Cañosilens
Estoy en la misma duda que vos y tambien le tengo ganas a ese escape que venden en ML. nadie mas opina a si nos despejamos las dudas...
En los vehículos Renault, les va a convenir el múltiple de fabrica, tiene un gran diseño, que los escapistas no valoran, de la salida original, delen tranquilos.
  • Me Gusta 2
Estaria bueno que opine MeganeT que la tiene super clara con los rendimientos con los K4M.
Problemas ninguno ... lo vas a sentir mucho mas agil , al sacar el catalizador responde un poco mejor yo se lo haria.
Abrazo
Doy mi opinion, antes tenia un R19 y le puse equipo completo en cañossilen, no note mejoria, lo que engaña es el ruido, que te hace creer que acelera mas. Despues del tiempo te empezas a cansar del ruido. Cuando hacia viajes largos, llegaba con dolor de cabeza. Y cuando lo puse a la venta, la gente ponia cara fea cuando escuchaba el ruido. Yo en tu lugar no lo haria. Saludos
Abrazo
Franco, te dejo un comentario de Luis que la tiene clara, lo mio pasa por experiencia personal en el taller, con autos de calle, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/33722-megane-iii-2-0-escape.html#post362082
Yo en el auto actual(Astra) tengo cambiado el múltiple porque se me rajo y le puse uno silen... el cambio fue notorio anda mas agil y anteriormente en el auto anterior había cambiado solo 1/2 equipo pero el cambio fue bastante menos que cambiando el múltiple así que en mi poca experiencia te puedo decir que el cambio se nota cuando cambias el múltiple. Igualmente es como dijeron todo tiene que ver con el diseño que tenga el múltiple original porque si tiene un diseño bueno no vale la pena gastar en el múltiple porque quizás hasta que te lo tire para atrás si el múltiple silen no es tan bueno como el original.
Con respecto a lo de ML yo lo veo bastante económico lo cual me hace desconfiar un poco de la calidad que tenga. Lo mejor seria que ahorres un poco y vayas a un lugar reconocido, si es cañosilen mejor que ellos te dan garantía. Se que sos de campana pero te queda mas cerca que Rosario.
Como vas a comprar un multiple por mercado libre???? Sabes como esta hecho, de que grosor, si esta calculado para tu motor etc etc. Dejale el que tenes y listo, ese fue hecho a medida para tu motor, el resto cambialo completo si queres.
