megane_6 Publicado 1 de Julio del 2013 Publicado 1 de Julio del 2013 buenas tardes, Os cuento para ver si me podeís ayudar. Hoy al poner la segunda marcha e ir a una velocidad constante, he escuchado un ruido intermitente como si fuese un rozamiento. Parecido a un ruido sordo de un rodamiento pero sin ser este. El ruido solo ocurre a poca velocidad 40-50 km/h. Creo que viene de la parte delantera del coche (ruedas delanteras hacia delante) pero no se de donde. ¿Alguna idea de lo que puede ser o cómo puedo saber de que se trata? Gracias. Citar
megane_6 Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Publicado 1 de Julio del 2013 buenas tardes, Os cuento para ver si me podeís ayudar. Hoy al poner la segunda marcha e ir a una velocidad constante, he escuchado un ruido intermitente como si fuese un rozamiento. Parecido a un ruido sordo de un rodamiento pero sin ser este. El ruido solo ocurre a poca velocidad 40-50 km/h. Creo que viene de la parte delantera del coche (ruedas delanteras hacia delante) pero no se de donde. ¿Alguna idea de lo que puede ser o cómo puedo saber de que se trata? Gracias. Citar
walter58 Publicado 1 de Julio del 2013 Publicado 1 de Julio del 2013 Re: Ruido Solo se siente con la 2°, probaste con otra marcha, o en punto muerto ?. Citar
megane_6 Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido Si, pasa también en punto muerto y a otras marchas pero siempre a esa velocidad. ¿que puede ser? Citar
aleanpal Publicado 2 de Julio del 2013 Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido Cuando oprimís el freno deja de hacerlo? si es así posiblemente las pastillas de freno estén llegando al límite y esté rosando el metal contra el disco. Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2013 Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido Se me ocurre de revisar los rulemanes y el estado del neumático, adelante del vehículo no hay otros elementos que suenen a rodamientos, si fuera caja o motor variarían con la velocidad. Citar
megane_6 Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido Podría ser la alineación de los neumáticos? (aunque el coche anda recto si suelto un momento el volante) -Pero el ruido siempre lo hace a una velocidad concreta mas o menos, ¿asi que esto descarta la caja y motor? - Si fueran los rodamientos ¿ al girar el volante se iria el ruido no? (porque no se va si giro el volante) - Al pisar el freno no ocurre nada asi que los discos de freno no son. GRacias Citar
megane_6 Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido ¿Cómo puedo revisar los rulemanes? ¿girando la rueda a mano? (me refiero sin desmontar la rueda) Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2013 Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido Si, girando con la mano, podes apoyar la oreja en el guardabarros que te va servir de amplificador, si lo haces con el motor, no vas a sentir nada, o muchos ruidos provenientes de la caja que son normales. Citar
megane_6 Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido y sobre : Podría ser la alineación de los neumáticos? (aunque el coche anda recto si suelto un momento el volante) -Pero el ruido siempre lo hace a una velocidad concreta mas o menos, ¿asi que esto descarta la caja y motor? Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2013 Publicado 2 de Julio del 2013 Re: Ruido No creo que tenga que ver la alineacion, la sugerencia de los neumáticos fue porque se suelen soltar las mallas de la banda de rodamiento y provocan ruidos como a rodamientos, pero deja de escucharse a medida que se sube de velocidad, para verificarlo, solo colocando otra rueda. Citar
megane_6 Publicado 3 de Julio del 2013 Autor Publicado 3 de Julio del 2013 Re: Ruido No creo que tenga que ver la alineacion, la sugerencia de los neumáticos fue porque se suelen soltar las mallas de la banda de rodamiento y provocan ruidos como a rodamientos, pero deja de escucharse a medida que se sube de velocidad, para verificarlo, solo colocando otra rueda. ¿que quieres decir? ¿que el neumatico este desgastado? ¿o quieres decir otra cosa que no se ve a simple vista? Citar
walter58 Publicado 3 de Julio del 2013 Publicado 3 de Julio del 2013 Re: Ruido Lo que comento, ocurre en la parte estructural del neumático, no se ve a simple vista, por eso la sugerencia de probar con otra rueda, y como siempre digo, mis dichos son suposiciones basadas en lo que leo, no necesariamente puede ser lo que este pasando. Citar
