Negligencia en Choque Trenes Castelar
Que tal gente...
Resulta que hoy vuelvo a casa, abro un par de diarios, y me encuentro con que apareció un video que muestra la secuencia de eventos que produjo el choque de trenes de Castelar hace unas semanas atrás (obviamente, ya casi ni figura en los medios)...
Aquí el video:
Así fué la tragedia de Castelar - YouTube
Me encantaría poder 'hablar' con alguno de los que durante éstas casi tres semanas dijeron de todo...
No hay que adelantarse...
Y de hecho, creo que TODO transporte público debería llevar éste tipo de dispositivos, que no se puedan desconectar...
Micros de larga distancia, trenes, subtes, colectivos de corta y mediana distancia, taxis...
Todo lo que sea transporte público, controlado 100%...
Basta de "ataques hipoglucémicos", basta de "no me anduvieron los frenos"...
Basta de todas las mentiras...
Pero claro, debe ser muy difícil no???...
No se dan una idea la indignación que me dá escuchar que me digan que es difícil controlar... Es TAN fácil...
Salu2.-
  • Me Gusta 2
Que tal gente...
Aquí el video:
Salu2.-
  • Me Gusta 2
Re: Negligencia en Choque Trenes Castelar
increible!! que hdp!
De locos no?... No puedo evitar preguntarme en que estaba pensando el motorman...
Le dediqué unos minutos, y te soy honesto, no encontré explicación....
Estaba vivo, estaba despierto, y por lo visto respondía a estímulos...
Como puede saltarse tantas señales?, como puede no ver el tren?...
Honestamente no entiendo...
Yo quiero creer que éste video es real, pero prefiero que sea trucado...
De otra manera, quiere decir que cada vez que subimos a un transporte público, estamos en manos de locos...
Salu2.-
Vaya uno a saber que se le pasó por el mate....
Ojalá se aclare todo y se haga justicia, que no dé lo mismo todo.
Coincido contigo ojala se aclare todo.....
lo peor de todo es el delegado de los ferroviarios "el pollo sobrero",criticando la difusion de este video,el cual demuestra que el tren funcionaba perfectamente (no como se decia por todos lados para criticar el estado de los trenes,que si bien no estan como deberian,estan haciendo mas que antes) y que obviamente se deberia invertir en sistemas paratrenes para cuando se pasan una luz roja,etc. se ve a las claras que el ¿¿¿"error"??? es del motorman.
Perdon ... no defiendo ni a uno ni al otro...peeeeero... esos semáforos que se ven en el video...funcionan? Antes del accidente funcionaban...? Hoy en dia...al salir un tren...funcionan?...por ahi se tendria que ver algun video de unos dias antes y de hoy...si esos funcionan correctamente marche preso..pero que pasa si esos semaforos nunca funcionaron...?
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
Si el video es cierto, y la info que muestra es correcta, dice que por PROCEDIMIENTO si una señal no funciona, debe detenerse y dar aviso a la central...
Es decir, que si una señal no funciona, se presume que la misma mostraria un rojo, para mayor seguridad...
Tambien, si el video es verdad, se paso un amarillo que segun dice el video, tambien por procedimiento deberia haber frenado...
Sin embargo, casi desde que salio, acelero...
Lo que no me queda claro, es si intento frenar...
En ningun momento se ve que intenta frenar...
Lo cual me hace pensar... si intento frenar, asumo que antes puso el acelerador en cero... entonces, porque sigue aumentando la velocidad?...
acaso hay pendiente?, a mi esa aceleracion no me da la sensacion de ser residual...
porque llega a velocidad casi maxima... no parece ser aceleracion por pendiente...
Si intento frenar, y el freno no le respondio...
Porque seguia activando el sistema de hombre muerto?, sabiendo que si no respondia al mismo se activaba el freno de emergencia???
Y si el freno no le respondia en varias ocasiones, porque no hay exclamacion alguna?.. ni un llamado a central hubo...
No hubo NADA....
Del video a mi me queda que el flaco acelero hasta tener el otro tren a 30 metros...
Igual, asqueroso es ver como manejan los medios esto...
Ayer leia en Clarin que "el video busca incriminar"...
Como que busca???, eso denota intencionalidad, y tiene connotacion negativa....
Salu2.-
(Enviado sin tildes desde Tapatalk)
Voy a escribir como usuario frecuente que soy.
El FFCC Sarmiento , ES UN DESASTRE ... , desde la tragedia de once lo unico que se hizo fue pintar y "tunear" los trenes.
Que quiero decir con esto , que se colocaron pantallas con el horario de llegada del tren (funcionan cuando quieren)
Los trenes se los pinto y se les coloco luces de led´s , no lo veo mal pero hay cosas mas importantes , como poner mas frecuencia para que en horario pico no se junte tanta gente en las estaciones y viajar no sea una odisea.
El otro dia en la estacion de Padua sube una viejita, y se hace la señal de la cruz , me mira y me dice "Mijo viajar en este tren es un peligro por eso yo me entrego a dios" cuando llego a cuidadela se bajo y dijo "Gracias dios"
Saludos!!!
claramente el servicio del sarmiento es deficitario,esta colapsado,hasta que no hagan soterramiento o hacer todo el recorrido con via triple o cuadruple no creo que vaya a mejorar. el tema es que ahora que sale a la luz este video que claramente indicaria una negligencia o impericia del motorman,ya que nunca freno (cuando llego a la anterior estacion freno perfectamente segun los pasajeros de ese tren y que venia mucho mas rapido de lo normal) en caso de fallo del freno principal tenia el de emergencia,si no activa el hombre vivo a los 12 segs se le activan los frenos,y tambien tiene un corte de corriente,el cual cortaria la traccion del tren y dejaria de acelerar. apenas sucedio el accidente ya decian en los medios que al tren le habian fallado los frenos,pero ahora solo dicen que se busca incriminar al motorman,y no aclaran que aparentemente el tren no tenia ningun problema.
Me parece que en este accidente, o no, se está metiendo la política en el medio.
Aparte si miran el video se dan cuenta que el motorman se va de la cabina para zafar, o es la explicación que buscaban para demostrar un atentado o tenemos un suicida que se arrepintió a último momento.
No se qué pensar pero si es real demuestra que no hay un control síquico de los empleados, acá con la excusa del compañerismo se defiende igualmente a un loco que a una persona en sus canales, y a veces más uno que comete muchos errores graves, amparados en que sí lo despiden no va a conseguir otro trabajo.
Claro en una empresa normal no tomarían a un loco.
Salu2
Pablo
Me parece que no viene al caso la calidad del servicio ni la frecuencia, el tema del que habla el post es mucho mas profundo y mas serio, que es el de determinar el por qué de un "accidente" (lo pongo entre comillas hasta que se sepa que fue lo que pasó)...
Si hablamos de calidad del servicio, creo que no existe en Argentina un servicio publico (y mas aun de transporte) que esté acorde al precio que pagamos, pero ese es otro tema...
Me interesa profundamente que se aclare todo y que si fue una macana del motorman vaya en cana, basta de seguir tolerando estas cosas... si cualquiera de nosotros mata a 1 persona lo guardan sin buscarle el pelo al huevo.
Un desastre, negligencia total y más sabiendo que esos semáforos andan todos mal.
A ver si me entienden, tomo el tren 3 días por semana, la señalizacion NO anda y las condiciones son pésimas. En una situación de trabajo así, hay que extremar las precauciones y ni hablar de este tipo (por decir asi) que estaba mirando la luna (por decir así.....).
